Wymiana płynu w układzie chłodzenia
- Model Lexusa: IS 250
Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego. Jeśli chodzi o spuszczenie wszystko jasne-na dole chłodnicy jest specjalna końcówka do tego. Natomiast jak zalać? Przez zbiorniczek wyrównawczy czy przez korek znajdujący się przy module z termostatem? I jak odpowietrzyć? Jest przewidziana jakaś specjalna procedura do tej niby błahej czynności? Dzięki za info w temacie.
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: Wymiana płynu w układzie chłodzenia
Na pewno są jeszcze w bloku zaworki którymi się spuszcza, to fałka, więc mogą być po obu stronach silnika, gdzieś nad miską olejową ... jak będziesz to robił na zimnym silniku, to wtedy zamknięty będzie termostat i z pierwszego obiegu nie zejdzie Ci płyn ...
Zalać i poszukać odpowietrzników gdzieś na górze, może są jakieś przewody idące od nagrzewnicy ... w GS mk3 tam właśnie są odpowietrzniki ...
Link
Link
How far We can go ...
Ktoś potwierdzi obecność w IS 250 zaworków o których pisze LinkPL? I jak spuścić płyn z małego biegu bo faktycznie termostat może trzymać?
tak masz 2 zaworki na bloku do spuszczania płynu z lewej i prawej strony
Polecam do wymiany ori płyn toyota sllc różowy
