Kierownica ciezko chodzi :(
Piter8703
- Model Lexusa: is 200
Maglownica po regeneracji,pompa sprawdzona cisnieniowo itd,druga pompa byla zakladana dla porownania i dalej nic.kierownica chodzi ciezko,pompe delikatnie slychac jak krece na postoju kierownica,przerabiał ktos moze taki temat?przed regeneracja tez chodziila ciezko dlatego wzielismy sie za maglownice m.in
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Kierownica ciezko chodzi :(
A sworznie Ci sie swobodnie kręcą?
Piter8703
Na podnosniku tak,nie wiadomo jak pod obciązeniem w sumie na drodze.trw zamontowane szit straszny co rok wymiana.
- KRYSPIN_lex
- Model Lexusa: RX330 GS....
najprawdopodobniej zbiorniczek płynu do wymianyPiter8703 wrote:Maglownica po regeneracji,pompa sprawdzona cisnieniowo itd,druga pompa byla zakladana dla porownania i dalej nic.kierownica chodzi ciezko,pompe delikatnie slychac jak krece na postoju kierownica,przerabiał ktos moze taki temat?przed regeneracja tez chodziila ciezko dlatego wzielismy sie za maglownice m.in
a przybywa Ci płynu w zbiorniczku jak kręcisz na postoju, jest wzburzony?
w zbiorniczku na samym dole masz sitko, prawdopodobnie się Ci zapchało
zrób w nim dziurę wkrętakiem powinno pomóc doraźnie
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
Piter8703
Kurcze nie wiem czy przybywa,zwruce uwage na to w wolnej chwili
kapustek
- Model Lexusa: Szukam
Mam ten sam problem w Gs430 MK2.
Magiel po regeneracji, chociaż podejrzewam że mogli nie odkręcić tej śruby regulacyjnej.
Samochód po zakręcie nie wraca na prosty tor jazdy.
Zbieżność zrobiona, zawieszenie idealne. Już nie wiem co robić...
lukas78
Mi również kiedyś ciężko chodziła i nie wracała - do wymiany były dolne sworznie. Być może śruba regulacyjna na maglu jest za mocno skręcona.
ps. Chociaż zapewne warto sprawdzić również patent Kryspina - gdy sworznie są na bank ok.
