Hamulce SC400
ODPOWIEDZ
carsik
Kontakt:
Hamulce SC400
Post autor: carsik »
Czy ktoś może przetarł już szlak i zaimplantował na przód do SC400 91 coś większego? Tak aby nie było jakiejś wielkiej ingerencji i zmian. Może coś z któregoś modelu LSa podchodzi? Chodzi o poprawę tego co jest a auto nie służy do żadnych wyścigów tylko przy dość dużych i szerokich kołach czuć ewidentne ograniczenie możliwości układu hamulcowego jego gumiastość.
ledziu
Kontakt:
Re: Hamulce SC400
Post autor: ledziu »
Ja brałbym od LSa 98-99, cztery tłoki, rozmiar tarczy przyzwoity, do tego dołożyć oplot i powinno starczyć :biggrin2:
Trzeba by spróbować czy adaptery od gs2 nie będą pasować do sc1.
carsik
Kontakt:
Re: Hamulce SC400
też o tym myślałem tylko nie próbowałem takiej opcji i chcę się dowiedzieć na ile jest to kombinacja i co potrzebuję aby to zamontować. Może ktoś szlak przecierał? Właśnie sprawdziłem w EPC to identyczna zwrotnica występowała w Suprach MkIV.
Awatar użytkownika
BeeMiX
Kontakt:
Re: Hamulce SC400
Post autor: BeeMiX »
Tarcza i zacisk z UCF20 podchodzi bez problemu. Najlepiej kupić ze śrubami bo są dłuższe i odchodzi kombinowanie
carsik
Kontakt:
Re: Hamulce SC400
ok. Już znalazłem jeden temat. Teraz szukam zacisków od LSa. Ktoś ma na zbyciu?
Awatar użytkownika
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Kontakt:
Re: Hamulce SC400
Post autor: DanLexus »
carsik pisze:ok. Już znalazłem jeden temat. Teraz szukam zacisków od LSa. Ktoś ma na zbyciu?
W temacie mowa o twoim SC czy robisz dla kogoś? Jak coś to pochwal się w odpowiednim dziale :biggrin2:
carsik
Kontakt:
Re: Hamulce SC400
Robię dla klienta. Już jadą zaciski od Supry TT. Będzie chyba trochę lepiej hamował :biggrin2:
Awatar użytkownika
BeeMiX
Kontakt:
Re: Hamulce SC400
Też są spoko i większą tarczę robią, tylko cięższe bo żelazo a w LS jest alu zacisk
carsik
Kontakt:
Re: Hamulce SC400
nowe zaciski SC400
nowe zaciski SC400
No i wszystko ładnie spasowało. Niestety trzeba dołożyć dystans ponieważ felga nie mieści się na zacisku. Ale 3cm średnicy tarczy więcej i cztero tłoczkowy zacisk po renowacji powinny zrobić robotę.
ODPOWIEDZ
Wróć do „Tuning mechaniczny”
