Lexus IS250 i zgniłe jajo
Tomx
Model Lexusa: IS250
Post by Tomx »
Witajcie,
Temat może i trochę z humorem bo taki jest też problem :)
Krótko i na temat, zapach zgniłego jaja w kabinie po kickdownie - kto jeszcze ma ten problem? :D
Po wkręceniu auta na wysokie obroty do odcinki śmierdzi w aucie. Po przewietrzeniu auta przy następnych kickdownach smrodu brak. Gdzie może leżeć problem? :) Dodam że rozmawiałem już z niektórymi i też to mają tylko pytanie gdzie może leżeć przyczyna?
Pozdrawiam i życzę zawsze przyjemnego zapachu w aucie :P
www. sklep.selected.pl
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Lexus IS250 i zgniłe jajo
Post by Miłosz »
Sprawdź akumulator czy nie zagotował się, ostatnio w firmie zmienialiśmy w busie bo tak waliło że nie szło jezdzić. Tak samo katalizator do sprawdzenia i raczej na to 2 bym obstawiał.
rupert
Post by rupert »
nie znam się, ale od dzieciaka słyszałem, że zapach zgniłych jaj, to kwestia katalizatora. zgadzam się więc z przedmówcą.
Tomx
Model Lexusa: IS250
Post by Tomx »
Akumulator w porządku. Czyli sprawdzę katalizator.
endrju1
Post by endrju1 »
Skoro śmierdzi, to pewnie działa, tylko pewnie jest gdzieś nieszczelność i od czasu do czasu dostaje się coś do kabiny.
Przy WOT jedziesz na bardzo bogatej mieszance. Prawdopodobnie nawet katalizator nie jest w stanie tego dopalic i stąd ten zapach. Aczkolwiek nie powinieneś czuć go w aucie. Chyba że staniesz i masz wiatr od tyłu.
Mike250
Model Lexusa: is 250
Post by Mike250 »
Panowie, mam taki sam problem, akumulator juz wymienialem na nowy, IS 250 2013r., czy katalizator rzeczywiscie moze dawac taki smrod do srodka auta? Jak sprawdzic katalizator? Bylem u kilku mechanikow to nie wiedza za bardzo sprawdzic czy tam wszystko ok czy nie..
muzz
Post by muzz »
Katalizator to sprawdza się sondą wetkniętą w wydech na pierwszej lepszej stacji skp.
Jezeli to śmierdzi z katalizatora to problem może być z uszczelka bagażnika, która nie jest już tak szczelna jak za czasów jej młodości ;)
Habrados88
Model Lexusa: NX
Post by Habrados88 »
Jesteście w stanie mi powiedzieć jakie macie do tego podejście?
Return to “Pozostałe”
