Zimne powietrze gs 460
Problemy dotyczące modelu GS
kapelan78
Model Lexusa: gs 460
Post by kapelan78 »
Witam. Czy ktoś miał problem z dmuchaniem zimnym powietrzem od czasu do czasu pomimo ustawienia na gorące? Co jest za to odpowiedzialne? Chciałbym sobie oszczędzić 6 diagnoz od 4 mechaników. Pozdrawiam Domin.
A.dodam jeszcze że dzieje się tak tylko jak stoi z włączonym silnikiem. Jak ruszam to grzeje normalnie. Temperatura silnika ok.to zakładam że to nie termostat
Dawid0ss
Re: Zimne powietrze gs 460
Post by Dawid0ss »
kapelan78 wrote:Witam. Czy ktoś miał problem z dmuchaniem zimnym powietrzem od czasu do czasu pomimo ustawienia na gorące? Co jest za to odpowiedzialne? Chciałbym sobie oszczędzić 6 diagnoz od 4 mechaników. Pozdrawiam Domin
Wszystkie nadmuchy dają zimno ?
kapelan78
Post by kapelan78 »
Wszystkie
WSR
Model Lexusa: RX450h
Post by WSR »
Najpierw zobacz czy nie brakuje Ci płynu w układzie chłodzenia.
Może być też uszczelka pod głowicą.
kapelan78
Post by kapelan78 »
Kur... Nie wiem czemu mam tendencje do wieszczenia katastrof...analiza, internet,szukanie mechanika a po prostu płynu chłodzącego brak...zamiast od tego zacząć. No idiota ja. Dzięki za pomoc. Może skasujcie ten temat bo aż wstyd. Pozdrawiam
DawGad
Post by DawGad »
kapelan78 wrote:Kur... Nie wiem czemu mam tendencje do wieszczenia katastrof...analiza, internet,szukanie mechanika a po prostu płynu chłodzącego brak...zamiast od tego zacząć. No idiota ja. Dzięki za pomoc. Może skasujcie ten temat bo aż wstyd. Pozdrawiam
Trzeba sobie jeszcze zadać pytanie dlaczego płynu zabrakło?? Albo bierze płyn, albo gubi na zewnątrz... Musisz sprawdzić
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Post by DanLexus »
Sprawdź czy masz jakąś nieszczelnosc bo płyn sam nie odparowal. Lepiej zeby byla nieszczelnosc bo w innym wypadku może to być uszczelka pod glowica...
Return to “GS”
