Kontrolka Security
karol27Carlos
Model Lexusa: IS
Kontrolka Security
Post by karol27Carlos »
Witam, niedawno kupiłem Lexusa IS200 i od dwóch dni zaczęła się świecić kontrolka SECURITY. Byłem u elektryka ale nie miał programu do Lexusa i coś tylko wspomniał że może to być związane z immobiliserem. Może mieliście podobne problemy i wiecie co może być przyczyną?
rafiq2144
Re: Kontrolka Swcurity
Post by rafiq2144 »
Ta kontrolka miga Ci po zamknieciu auta pilotem? To tak raczej powinno byc. Ja bym to tak zostawil, bo potencjalnego zlodzieja zawartosci auta to moze odstraszyc, bo wyglada jak z alarmu ;)
endrju1
Post by endrju1 »
Podobno jest to tryb valet i jest procedura go wyłączająca (na otwartych dżwiach kierowcy wciskasz kilka razy na zmianę otwórz/zamknij na pilocie po czym zamykasz drzwi), ale osobiście nie miałem z tym do czynienia.
karol27Carlos
Model Lexusa: IS
rafiq2144 wrote:Ta kontrolka miga Ci po zamknieciu auta pilotem? To tak raczej powinno byc. Ja bym to tak zostawil, bo potencjalnego zlodzieja zawartosci auta to moze odstraszyc, bo wyglada jak z alarmu ;)
Tak, ale świeci też podczas jazdy i to dość intensywnie. Natomiast dziś świeciła blado...
endrju1
Post by endrju1 »
A może wilgoć w kablach, ktoś na angielskojęzycznym forum miał taki przypadek.
To by wyjaśniało różną jasność świecenia.
Damian7546
Post by Damian7546 »
Mi też dziś zaświeciła. Co jest przyczyną ?
endrju1
Re: Kontrolka Security
Post by endrju1 »
U Mnie okazało się, że winna była wilgoć w prawej skrzynce z bezpiecznikami (w nogach pasażera). Pojawiła się korozja na powierzchni zaraz nad szybą czołową i kropla po kropli płynęło wewnątrz słupka). Zapobiegawczo załatwiłem wycięcie przedniej i tylnej szyby i rozprawienie się z korozją.
Damian7546
Przegladalem te bezpieczniki ale nie zauwazylem tam nic niepokojacego.
Damian7546
Dziś znowu trochę deszczu i znów świeci kontrolka security podczas jazdy. Jest dodatkowy objaw.
Po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka klika przekaźnik EFI. Wystarczy zostawić kluczyk w stacyjce i przestaje .....
Problem z rozrusznikiem ?
endrju1
Post by endrju1 »
Ja nadal obstawiałbym wilgoć, zwłaszcza że piszesz że to po deszczu. Z tego co pamiętam włożenie kluczyka do stacyjki odblokowuje immobilizer, a to załącza przekaźnik EFI. Obszukałbym wszystkie skrzynki z bezpiecznikami/przekaźnikami czy nie widać w nich wilgoci (może być gdzieś od spodu) albo uszkodzonej wiązki, gdzie też wilgoć może bałaganić.
