[IS 200] Nierówna praca zimnego silnika
DeadShot
Post by DeadShot »
Mój problem polega na nierównej pracy silnika, gdy jest zimny. Obroty spadają poniżej 400 RPM, całe auto się trzęsie. Po wciśnięciu pedału gazu silnik reaguje z dużym opóźnieniem i coś w nim strzela. Komputer pokazuje wypadanie zapłonów. Gdy silnik się nagrzeje pracuje równo około 640 RPM, znakomicie reaguje na pedał gazu, nic nie strzela nie kicha, ładnie sobie mruczy. Na komputerze w zapłonach same 0% na każdym cylindrze. Sprawdzałem świece (NGK) wyglądają bardzo dobrze, wszystkie jednakowo. W samochodzie mam instalacje LPG która chwilowo nie działa ponieważ wymieniam wtryski gazu. Dodam jeszcze, że im temperatura otoczenia niższa tym jest gorzej.
Chciałbym się poradzić co może być przyczyną. Na forum znalazłem przypadki że silnik nagrzany pracuje nie równo. Mojego przypadku nie znalazłem.
Co może być przyczyną?
- świece
- cewki
- luzy zaworowe
- sonda lambda (jest uszkodzona gdy silnik nagrzany pracuje nie równo??)
- czujnik obrotów
- czujnik VVTi
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: [IS 200] Nierówna praca zimnego silnika
Post by gmiter »
Sprawdź czy Ci się przepustnica nie zacina - mam ten problem i wczoraj wieoczrem go zdiagnozowałem. Jest gdzieś cos zacięte i zamiast na biegu jałowym być w pozycji około 15% jest 19%
DeadShot
Post by DeadShot »
Dobry pomysł zacznę od przepustnicy ale wydaje mi się że ona powodowałaby mniejsze wahania obrotów oraz komputer nie pokazywałby wypadania zapłonów. Mimo to dzięki za sugestię zobaczmy czy choć trochę to polepszy.
carsik
Post by carsik »
sprawdziłbym jaką temperaturę silnika widzi ECU
DeadShot
Post by DeadShot »
Sprawdzał będę w piątek/sobotę ponieważ w tygodniu studiuję poza miejscem zamieszkania. Dlatego piszcie swoje sugestie, pomysły a o rezultatach poinformuję w najbliższy weekend.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
carsik wrote:sprawdziłbym jaką temperaturę silnika widzi ECU
Myślisz, że czujnik temp do ECU może zachowywać się nieliniowo w razie uszkodzenia? Czy to jest ten sam czujnik który odpowiada za informację na zegarach?
DeadShot
Post by DeadShot »
Informacja na zegarach wygląda wiarygodnie. Jeśli to ten sam czujnik to raczej problem jest z czymś innym. Ale i tak sprawdzę co pokazuje komputer.
luki90
Post by luki90 »
Edit. Poprzednio napisalem glupote :laugh1:
Tak to napewno ten sam czujnik.
scutrex
Post by scutrex »
Mam dokladnie taki sam problem jak kolega z pierwszego postu. Wie ktos moze od czego zaczac poszukiwania? Moze to byc wina wtryskow ?
DeadShot
Post by DeadShot »
Czyli na zimnym masz wypadanie zapłonów i silnik pracuje nie równo, natomiast po nagrzaniu jest znacznie lepiej?
