Czujnik zmierzchu,jego położenie, a światła mijania.
jatoma
Model Lexusa: is250
Post by jatoma »
W momencie gdy używam trybu Auto, światła mijania działają tylko w momencie gdy jest ciemno. Rozumiem że odpowiedzialny jest za to czujnik zmierzchu, chciałbym się dowiedzieć gdzie on się znajduje? Notorycznie zapominam włączyć światła, pomysł jest aby zakryć czujnik czuwania i w ten sposób tryb Auto będzie działał cały czas. Być może są też inne rozwiązania (montowanie świateł dziennych uważam za zbyt dużą ingerencję) i ktoś podpowie inną sugestię, lub pomoże zlokalizować czujnik.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Czujnik zmierzchu,jego położenie, a światła mijania.
Post by Miłosz »
jatoma
Model Lexusa: is250
Post by jatoma »
dziękuję
Tolein
Post by Tolein »
@jatoma Wystarczyło zasłonięcie czujnika, czy rozwiązałeś sprawę w inny sposób?
madkiw
Post by madkiw »
Tylko nie wiem jak w innych modelach, ale ja w GS300 mk2 z ciekawości pomalowałem sobie czujnik plast dipem. Owszem tryb auto działał, ale miałem też ciemne zegary :)
ronnie441
Model Lexusa: IS 300
Post by ronnie441 »
Witam wszystkich czy idzie założyć inny czujnik bo ten mi działa z opóźnieniem np.gdy wjadę do tunelu to światła zapalają się dopiero po 15s a w innych autach od razu.
Igi
Model Lexusa: Lexus GS300 '02
Post by Igi »
ronnie441 wrote:Witam wszystkich czy idzie założyć inny czujnik bo ten mi działa z opóźnieniem np.gdy wjadę do tunelu to światła zapalają się dopiero po 15s a w innych autach od razu.
Zwłokę czasową ustawiasz za pomocą Techstream
MarekMasa
Model Lexusa: IS 220D
Post by MarekMasa »
Po odłączeniu akumulatora nie działa mi czujnik zmierzchu tzn. nie ściemniają się zegary w tunelu i w nocy. Czy trzeba adaptować czujnik przez podłączenie do komputera, czy można zaadaptować go we własnym zakresie?
ViceprezeS
Model Lexusa: RX 400h
Post by ViceprezeS »
Witam.
Nie wiem czy ktoś jeszcze obserwuje ten temat, ale u mnie po włączeniu opcji AUTO lampy zapalają się po zmierzchu (ja mam zakryty czujnik, więc palą się cały czas), ale po wyłączeniu i wyciągnięciu kluczyka nie gasną.
Co jest nie tak?
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Może działa wtedy funkcja "odprowadzenie do domu" ? W menu ustawia się czas świecenia.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 3 guests
