LS400 - czujnik powietrza dolotowego - UCF10
dissectional
Model Lexusa: lS400
Post by dissectional »
Cześć,
Wiecie może gdzie znajduje się owy czujnik. Mam problem z jego zlokalizowaniem.
Dzięki z góry za pomoc.
Michał
brat_z
Re: LS400 - czujnik powietrza dolotowego - UCF10
Post by brat_z »
O jakim konkretnie czujniku mowa ? przepływka jest zespolona np z czujnikiem temp powietrza dolotowego...
dissectional
Model Lexusa: lS400
No właśnie mowa o czujniku temperatury powietrza dolotowego.
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
To jest integralna część przepływomierza
foka1
Post by foka1 »
20 centymetrow przed filtrem powietrza :doh:
GS 300 MKII 2001
dissectional
Model Lexusa: lS400
Czy można wymienić sam czujnik? Bez wymiany przepływomierza?
brat_z
Post by brat_z »
A znajdziesz czujnik który będzie pasował i miał te same parametry co ori?;)
dissectional
Model Lexusa: lS400
W sumie to nie wiem, mechanik pyta a ja podaję dalej do speców :hobby:
Rozumiem, że ciężko będzie. Czyli sugerujecie zakup kompletu.
brat_z
Post by brat_z »
Podmień przepływke i sprawdź, bez rzeźby i kombinacji nie wymienisz termistora mierzącego temperaturę powietrza dolotowego:)
dissectional
Model Lexusa: lS400
Panowie a co powiecie na to.
Auto jak postoi 2h (zimny silnik) to przy pierwszych kilku kilometrach łapie straszna zamułę. Nie da się jechać więcej niż 30 km/h i 1500 obrotów.
Jak wcisnę w podłogę to wydaje odgłosy jakby strzelał powietrzem. Później jak się odblokuje to i tak łapie lekką zamułę między 1500 a 2000 obrotów. Powyżej jest ok.
Return to “LS”
