Padająca cewka na gazie
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
prodavid
Post by prodavid »
Witam, kupiłem niedawno Lexusa is 200 99r. przerobiony został w gaz i od tego momentu wymieniłem już raz cewke, teraz padła drugi raz, wiem ze musze jeszcze emulator kupic bo wskaznik od benzyny sobie zartuje. Nie wiem czy wymienić wszystkie swiece i dopiero brać sie za wymiane cewki, i pozatym ciagle swieci sie check niby został skasowany ale co jakis czas ciagle sie swieci, nie wiem czy to przyczyna tego checka ale myslałem ze to nic takiego. Doradzcie mi czy to przez gaz czy jaka moze byc przyczyna ze te cewki padają :dash:
DawGad
Re: Padająca cewka na gazie
Post by DawGad »
Jak swieci CHECK to znaczy ze wywala blad, trzeba tylko odczytac jaki to blad... Probowales??
TmK18
Post by TmK18 »
Świece zawsze warto wymienić ale jeśli niechcesz robic kosztow to niech chociaz mechanik sprawdzi kompresje na kazdym cylindrze a najlepiej gdyby sprawdzil luzy zaworowe
Moze tez jakis wtrysk lac
prodavid
Post by prodavid »
DawGad wrote:Jak swieci CHECK to znaczy ze wywala blad, trzeba tylko odczytac jaki to blad... Probowales??
Probowałem, ale za każdym razem jak wywali bład skasuje go a pozniej wywali inny raz cos tam filtr powietrza raz paliwa , a mogą cewki padać przez to ze tego emulatora nie ma ?
DawGad
Post by DawGad »
Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o emulator rzeczywistego wskazania poziomu paliwa przy jeździe na LPG... Jeśli tak to nie ma to nic wspólnego z cewkami. U mnie przy przebiegu ponad 200000 cewki zaczęły padać losowo, w sumie wymieniłem wszystkie ( na używki), jak sprzedałem to kupującemu padła jedna...
Kasowanie błędów Ci nie pomoże jak nie usuniesz przyczyny.. Jak wywala Ci błąd to trzeba szukać przyczyny...
Ja bym zaczął od sprawdzenia kmopresji i luzów zaworowych.
V-TEC
Post by V-TEC »
No niestety, cewki w is'ie lubią padać z wiekiem. Po zmianie na Magneti Marelli - ponoć pierwszy montaż - u mnie cisza.
Korzystając z okazji, że temat poruszony, czy olewanie stanu "niby pustego baku" przez brak emulatora przy jeździe na LPG może skutkować jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami?
Można olewać ten stan. On niczym nie skutkuje. Aczkolwiek ja mam zawsze pół zbiornika żeby kontrolka się nie zapalała, bo mnie irytuje ;)
Keepmovin
Post by Keepmovin »
V-TEC wrote:No niestety, cewki w is'ie lubią padać z wiekiem. Po zmianie na Magneti Marelli - ponoć pierwszy montaż - u mnie cisza.
U mnie Magneti Marelli padlo po 7k km ... od tego czasu mam uzywki i spisuja sie bardzo dobrze.
Co do stanu to tak jak pisal Owczar, mozna olewac, gdyz co ktores odpalenie (w ISach jest roznie, u mnie na przyklad przy kazdym odpaleniu stan sie resetuje, jezeli odczekam chwile) stan sie resetuje, wiec jezeli wiesz ile ma Litrow paliwa faktycznie w baku to spoko, zero efektu na LPG. Zalecane jest trzymanie poziomu min. 25% baku zeby nie zbieraly sie osady i pompa paliwa sie nie zatarla.
Ja osobiscie, tak jak Owczar, staram sie miec wiecej w baku i systematycznie, po trochu, dolewac.
prodavid
Post by prodavid »
A jakbym chciał cewki wymienić to jak uważacie lepiej wszystkie od razu czy wymieniać tak jak będą wysiadaly. I jakie cewki polecacie na zmiane
Return to “Problemy techniczne”
