swap Hamulców
ronnie441
Model Lexusa: IS 300
swap Hamulców
Post by ronnie441 »
Witam panowie chciałbym zwiekszyć troche siłę hamowania i tu pojawia się moje pytanie czy do lexusa is 200 można założyć jakiś inny zestaw hamulcowy tzn. jarzmo od innego auta zaciski i większe tarcze.
baniaq
Re: swap Hamulców
Post by baniaq »
Plug and play? Supra TT, czy coś takiego zostaje.
Mój tegoroczny pomysł na BBK nie wypalił, adapter wyszedł za chudy i za mały, żeby wytrzymać pałowanie na torze...
(Choć jedna osoba śmiga na tym adapterze i jeszcze się trzyma :P )
Rozsprzedaję pozostałości po projekcie i zimą startuję z jeszcze bardziej szalonym pomysłem, ale zacznę od serwa i pompy, bo te w ISie nie ogarną takiego tematu.
Będzie przód (większy) i tył (większy, z hydrołapą zamiast szczęk).
Niestety będzie to duża rzeźba (adaptery pod zaciski na wszystkie 4 koła, pierścienie centrujące pod wszystkie 4 tarcze, adapter pod serwo, albo wiercenie fasolek w grodzi, nowe przewody miedziane pod maską z serwa do pompy ABS, a może nawet zrezygnuję całkiem z pompy ABS i zastosuję zwykły korektor siły hamowania, nowe przewody ze środka z tunelu środkowego do tyłu na hydrołapę)
Nie wiem, czy chodzi Ci o aż takie mody :)
Sprzedam graty do IS200/300:
ronnie441
Re: swap Hamulców
Post by ronnie441 »
Nie no aż tak to nie. chodzi mi tylko o to żeby lepiej hamował mam na myśli tylko troche większe hamulce żeby dał sie złożyć gotowe bez rzeźby.
endrju1
Re: swap Hamulców
Post by endrju1 »
Może na początek regeneracja tych co masz, ogólnie hamulce w is200 są całkiem niezłe (do zastosowań drogowych).
legato97
Post by legato97 »
Supra, wilwood chodz te nie zbieraja calej tarczy, lub ls400, potem juz wiecej rzezby i pieniedzy.
Jarekkk
Re: swap Hamulców
Post by Jarekkk »
W seryjnym IS200 nie widzę potrzeby zmiany hamulców IS zatrzymuje się ze 100km/h na odcinku 36m. Jest to dobry wynik
legato97
Post by legato97 »
Tak samo jak nie ma potrzeby obnizania, zakladania wiekszej felgi i innych rzeczy;)
Pepe_GD
Re: swap Hamulców
Post by Pepe_GD »
Moim zdaniem przy seryjnym lexie standardowe heble są wystarczające, na każdy zacisk przypadają po 2 tłoczki, co przy takiej mocy i masie auta to na prawdę niezły setup. Wystarczy dobrze o nie zadbać, zrobić regeneracje i raz na jakiś czas smarować i będzie Pan zadowolony ;)
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Re: swap Hamulców
Post by jankess »
dajcie mu spokój z tymi stockowymi hebelkami, chłop chce mieć większy hebel :biggrin2:
set 345x32 4p brembo u mnie śmiga montaż można powiedzieć że prawie PiP ;) a że mam ciupke więcej koksu pod nogą to i przetestowałem to coś i stwierdzam że dają radę z końca dyfra poliftowego do zera nawet nie jęknął :D
This IS it
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: swap Hamulców
Post by bunny54 »
Jankes, jakie masz graty w heblach?
