IS 300- dzwięk silnika- katalizator
Gabriel_Rolson
Model Lexusa: IS300
Post by Gabriel_Rolson »
poradzi ktoś jak zmienić dzwięk w is 300 nie wymieniając wydechu, ewentualnie jak obejść sonde przy wycince katalizatora ? :LEXUS:
brat_z
Re: IS 300- dzwięk silnika- katalizator
Post by brat_z »
A tzw emulator sondy szukałeś?
Gabriel_Rolson
Model Lexusa: IS300
szczerze, nie wiem co to jest, pierwsze słyszę o tym. Jak to działa ?
brat_z
Post by brat_z »
Polecam użyć wyszukiwarki;) w kilku tematach już było o nim wspominane, a w skrócie jest to metalowa gwintowana tulejka odsuwająca sondę lambda od strumienia spalin:)
Niektórzy twierdzą że mimo zamontowania emulatora check potrafi wyskoczyć... niech się ktoś wypowie kto używał takiego wynalazku...:)
Gabriel_Rolson
Model Lexusa: IS300
Pytanie jeszcze czy po wycięciu katalizatora dzwięk bardzo sie zmieni czy nie będzie większej różnicy, może da sie zrobić coś żeby jednak nie wycinać go, jakiś pomysł ?
Damian91
Model Lexusa: IS300 SC
Post by Damian91 »
Kup sobie po prostu jakiś końcowy tlumik... :biggrin2:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Jaką średnicę tłumika w miejsce ostatniego katalizatora dobrać? Mam go chyba totalnie rozsypanego bo wydaje tragiczne dźwięki od jakiegoś czasu - na zimnym silniku słychać tam jakieś tragiczne bulgotanie itp itd..
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Po wycieciu katalizatora nie powinien sie jakos diametralnie dzwiek zmienic. Ja mialem wycinany wczoraj i wstawiona zamiast puszki sama rure i nie zmienilo sie w sumie nic, ani glosnosc, ani dzwiek. Co prawda mam silnik 1g-fe, ale z tego co kojarze to is300 mial poza kolektorem ten sam uklad wydechowy, wiec powinno byc podobnie. Oryginalne rury z tego co mierzylem mialy ok 54mm srednicy zewnetrznej jak dobrze pamietam.
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
rafiq2144 wrote:Po wycieciu katalizatora nie powinien sie jakos diametralnie dzwiek zmienic. Ja mialem wycinany wczoraj i wstawiona zamiast puszki sama rure i nie zmienilo sie w sumie nic, ani glosnosc, ani dzwiek. Co prawda mam silnik 1g-fe, ale z tego co kojarze to is300 mial poza kolektorem ten sam uklad wydechowy, wiec powinno byc podobnie. Oryginalne rury z tego co mierzylem mialy ok 54mm srednicy zewnetrznej jak dobrze pamietam.
Dźwięk się zmieni jeżeli usuniesz rezonator, a nie kata. Bo chyba ma jeżeli dobrze pamiętam
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Jesli tam cokolwiem takiego bylo, to musialoby byc schowane w puszce, a ja mam cala puszke wycieta i wspawana sama rure. Dzwiek przy odpaleniu i w srodku sie praktycznie nie zmienil(jak bede mial okazje to poprosze kogos, zeby siadl i przygazowal, a ja stane za autem, zeby miec porownanie z kazdej perspektywy), ale na wiosne jak znajde wolny weekend wyspawam i wstawie pelny przelot od portek do konca i na pewno bedzie roznica w brzmieniu. W sumie to nawet sie juz troche boje, ze moze byc za glosno, ale wtedy jakis silencer zmotam do ostatniego tlumika. Wg mnie znaczace zmiany w brzmieniu zrobi tylko ostatni i srodkowy tlumik, a to jakie one beda zalezy juz tylko od jakosci i srednicy tego, co sie wstawi.
