Wtyczka w bagażniku is200 SC
Seski
Post by Seski »
Witam. Może mi ktoś podpowiedzieć od czego jest, lub może być wtyczka w bagażniku za prawym nadkolem? Image
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
boyar
Model Lexusa: IS 200 SC
Re: Wtyczka w bagażniku is200 SC
Post by boyar »
do subufera, jakbyś miał premium sound system to tam byłby wpięty subufer, widać w fabryce ciągneli wszystkie kable bez względu na wersje. U mnie jest to samo :)
kan_gory
Post by kan_gory »
Właśnie też się na tą wtyczką dzisiaj zastanawiałem ;)
A tak na marginesie ktoś wie czy Premium Sound różni się jedynie subwoferem w bagażniku? Czy wszystkie głośniki są inne?
Neutrino
Post by Neutrino »
Probowałem poszukać wtyczki bądź suba u siebie w bagażniku ale wygląda na to, że bagażnik w Sportcrossie różni sie od sedana zdecydowanie bardziej niż sądziełem. Czy ktoś może mnie nakierować gdzie mam szukać?
kan_gory
Post by kan_gory »
Pod podłogą z prawej strony jest, nad kołem.
