Witam.
Panowie miał ktoś taki przypadek, że wspomaganie kierownicy działało tylko w jedną stronę? Wczoraj przy parkowaniu skręciłem mocno kołami do tyłu, a jak później odbijałem w prawo to do połowy kręciło się normalnie, a po połowie nie było wspomagania.
Dodam, że wcześniej też coś takiego się działo, że ciężej się kręciło po szybkim odbijaniu lewo prawo, ale po trzech obrotach objawy ustawały.
Na forach innych marek wyczytałem, że to maglownica. Może tak być i w Lexusie?
Pozdrawiam.
[LS400 UCF20] wspomaganie kierownicy działa w jedną stronę
- GrzegorzPPP
- Model Lexusa: LS400 UCF20
- GrzegorzPPP
Re: [LS400 UCF20] wspomaganie kierownicy działa w jedną stro
Naprawiło się samo...
Wyjeżdżałem z podwórka, to po ruszeniu i przejechaniu kilku metrów nie działało, później coś lekko strzeliło i działa
Lepiej to obadaj,bo to nie jest normalne zachowanie
- GrzegorzPPP
Tak, wiem, podjadę gdzieś do jakiegoś mechanika, tylko u mnie we wiosce znaleźć kogoś ogarniętego to spory problem...
