Witajcie.
Mam spory problem i nie wiem jak go rozwiązać. Posiadam LS400 UCF20 z 1995 roku i ostatnio mając problemy z szarpaniem silnika postanowiłem zacząć od wymiany świec i przewodów zapłonowych. Kupiłem więc zestaw NGK RC-TE132, według katalogu kompatybilny i przy montażu pojawił się klops. Jeden z przewodów idących od cewek do rozdzielaczy jest za krótki. Jest na tyle krótki, że uniemożliwia zamontowanie go - nie zamknął bym osłon. Pisałem już do sprzedawcy, ale rozłożył ręce - mówi, że tak naprawdę nawet nie ma alternatywy dla NGK, a według katalogu wszystko jest ok.
Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem lub czy ktoś ma pomysł co powinienem zrobić? Czy w ASO da się kupić pojedynczy przewód?
W załączniku wrzuciłem zdjęcie porównujące kabel oryginalny i NGK.
Dzięki z góry za pomoc.
[LS400] Problem z przewodami NGK
- Model Lexusa: LS400
- IMG_0437_rs.JPG (110.47 KiB) Viewed 3274 times
Re: [LS400] Problem z przewodami NGK
da się kupić jeden. Przewód do cewki (ten dłuższy) kosztuje 97zł netto
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
tez mialem to samo musialem kupic w aso nowy przewod
GS 300 MKII 2001
Czyli jednak. Nie spodziewałbym się takiego błędu po NGK. Najważniejsze, że można dokupić. Będę musiał przedzwonić do ASO zapytać o dostępność.
- Model Lexusa: ls400
Dziwne....
ja wymieniałem ze 2 lata temu na NGK i było ok
Również wymieniałem i jest ok,ale w UCF 10 i nie wiem czy jest duża różnica w umiejscowieniu cewki w UCF 20
Widocznie jest te paręnaście centymetrów różnicy. Napisałem już maila do ASO, mam nadzieję, że będą mieli na miejscu
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Myślę, że ten wątek może się jeszcze komuś przydać w przyszłości.
