GS mk. 3 Premium Sound - wymiana głośników
overrange
- Model Lexusa: GS450h
Nie znalazłem takiego tematu więc proszę o radę.
Czy w Premium Sound GS mk3 istnieje możliwość wymiany zestawu głośników na niefabryczne? Jeśli tak to co polecacie?
Czy do tego radia można domontować zestaw głośników Mark Levinson?
I ostatnie pytanie czy do fabrycznego radia można domontować kamerę cofania?
Pozdrawiam,
Konrad
Pozdrawiam,
Konrad
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: GS mk. 3 Premium Sound - wymiana głośników
Chyba tylko amerykańskie forum Ci może pomóc, tutaj nie słyszałem, żeby ktoś robił jakieś przeróbki ... Rozumiem, że te które są nie zadowalają Cię do końca ... trudno mi sobie wyobrazić jak ten system można poprawić ...
Link
Link
How far We can go ...
- endrju1
Możliwość wymiany głośników jest zawsze , jednak oryginalne są wyliczone dość dość dokładnie, więc bez większej wiedzy i obliczeń na ten temat nie ma co do tego podchodzić (a pytając tutaj o to zakładam że jej nie posiadasz).
overrange
Gs'a mam od miesiąca, a jest on z 2006r i mam wrażenie, że to jak gra nie jest w pełni jego potencjałem i tak pomyślałem, że może ze względu na wiek auta jest to początek końca głośników, a w związku z tym, że jestem osobą która musi mieć dopięte wszystko na ostatni guzik to chciałbym się tym zająć.
Mam te radio bez dvd i navi. Czy jeśli kupiłbym te z dvd bądż z hdd wystarczy sam zabieg podłączenia nowego radia czy jeszcze coś musiałbym dokupić by korzystać z wszystkich funkcji nowego radia?
Do navi potrzebna byłaby antena?
Gdzie najlepiej udać się po komplet nowych głośników?
- Model Lexusa: Lexus
Obejrzyj jak wyglądają seryjne głośniki. Czy nie puściły zawieszenia itp. Jeśli są ok to dźwięk poprawisz bardziej przez wygłuszenie drzwi aniżeli wymianę głośników. Jeśli po wygłuszeniu nadal będziesz miał niedosyt, to sprawdź impedancję i zastąp seryjne głośniki innymi o tej samej impedancji.
overrange
Wg mnie ten dzwiek nie jest tak czysty i jest tak jakby stlumiony. Poprosze aso o wycene i zobaczymy. W moim poprzednim aucie gralo duzooo lepiej. Bass jako tako ale sopran do bani...
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Mam co prawda inny model auta,jednak też stwierdzam że ML gra bardzo kiepsko.Avensis grał czyściej i dynamiczniej niż lexus.
overrange
Wlasnie ja nie mam ML'a lecz premium sound i taki czuje niedosyt jezeli chodzi o czystosc dzwieku. Trudno mi tez stwierdzic czy glosniki sa do wymiany czy ten typ tak ma.
Lexusino
- Model Lexusa: GS300 2006r
Czesc
Jestem nowy, wiec witam wszystkich serdecznie.
Od piatku tez jestem posiadaczem GS300 z 2006 roku i tez bez ML na pokladzie. Tragedii jakiejs nie ma jesli chodzi o brzmienie, ale jednak mogloby byc lepiej.
Dodam, ze u siebie mam wszystkie korekcje dzwieku wylaczone i korektor na plasko.
Druga sprawa jest to, ze nie moge polaczyc telefonu z tym systemem za posrednictwem bluetutch. Moze ktos wie w czym lezy problem.
Rowniez zastanawiam sie nad wymiana glosnikow lub radia na to sygnowane przez ML jezeli bedzie taka mozliwosc.
Lexusino
Zapomnialem zapytac o co chodzi ze zmieniarka. Nie da sie wlozyc wiecej niz jedna plyte. O co chodzi?
