Testowałem kiedyś interfejs na ELM327. Koszt takiego interfejsu jakieś 120zł na Allegro.
Po podpięciu do gniazda OBD w kabinie, od strony kierowcy (nie mylić z gniazdem DIAGNOSTIC w komorze silnika pod maską) okazało się że śmiga aż miło.
Testowałem też u kumpla w GS300 1999r i niestety nie chciało ruszyć. (a dokładnie u kolegi Klexsusa - pozdro)
Programy obsługujące PCMSCAN, SCANMaster, SCANTOOL
W tym pierwszym o ile sobie przypominam możesz zmierzyć moc silnika podając kilka parametrów. Nie wiem jak to się ma do rzeczywistości bo tego nie robiłem.
Ostatnio edytowany przez Kaozini (2010-03-01 13:19:13)
[Lexus IS] Interfejs do IS by Kaozini
Re: [Lexus IS] Interfejs do IS by Kaozini
Jak mozesz zrob fote gdzie nalezy sie podpiac i wstaw do działu Zrób to sam wraz z opisem .
Jasne że mogę. Pierwszy dzień dzisiaj jestem na forum tak więc na razie wrzucam co wiem. Jak tylko porobię fotki to wrzucę z opisem.
kaozini
kaozini
Super właśnie szukałem czegoś takiego , może masz jeszcze nr. tej aukcji na allegro albo kontakt ?
lex
lex
No np. http://www.allegro.pl/item929045338_int … black.html
http://www.allegro.pl/item908700305_eur … am_pl.html
Na aukcji jest lista samochodów które obsługuje i jakie programy do niego. Z doświadczenia wiem że nie wszystkie samochody które są w spisie obsługuje. Ważne jest to że musi być to wersja 1.3a, bo są jakieś 1.5a i 2.0 na Allegro ale podobno nie chce to działać za bardzo.
Jako że elektronika mi nie obca z racji wykształcenia to pierwsze układy ELM bodajże 323 ściągałem ze Stanów sam robiłem płytkę i działa do tej pory. Teraz robią masówkę tak więc warto zapytać czy można zwrócić jak nie będzie działał. Zazwyczaj nie ma z tym problemu, a może się trafić felerna wersja. Miałem tak do czynienia z interfejsem do fiata.
Ostatnio edytowany przez Kaozini (2010-03-01 13:20:32)
Myślę że wszyscy użytkownicy lexusów powinni się tym zainteresować , dziękuje za linki
lex
lex
No i mam zdjęcia. Co gdzie i jak...
1. Gniazdo OBD2, trzeba się schylić i je znaleźć. Następnie zdjąć zaślepkę
2. Potem podłączamy wtyczkę OBD z interfejsu do gniazda w samochodzie i tyczkęUSB z interfejsu pod komputer (no chyba że ELM jest już we wtyczce OBD bo takie interfejsy też są, wtedy mamy jeden kabel)
3. Odpalamy program i cieszymy się odczytami błędów, zamrożonych ramek, wskazań czujników itd. (w zależności od programu). I jeszcze jedna ważna rzecz. Zwróćcie uwagę na port COM. Muszą się zgadzać, ponieważ np PCMSCAN wykrywa po kolei automatycznie, a są programy którym trzeba ręcznie w opcjach ustawić taki sam port jaki mamy w Windows.
- dommell
Dokładnie mam taki interfejs:
http://moto.allegro.pl/item956944923_fr … zykpl.html
http://moto.allegro.pl/item937769073_na … _24_h.html
Polecam, fajna sprawa. Narazie sprawdzałem tylko w swoim IS200 - działa bez zarzutów.
Szczegolnie PCMSCAN jest boski kupa monitorów, plus nagrywanie całęj sesji w trakcie jazdy (można prześledzić później). Obowiązkowo kupować
Ostatnio edytowany przez dommell (2010-03-22 12:29:02)
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Koledzy,który z programów najlepiej monitoruje parametry pracy lexusa?Właśnie zakupiłem interface ELM 307 i chcę podczas zakupu swojego lexa zrobic małą diagnostykę.Nie mam możliwosci przetestowania w praktyce a jedynie na sucho.Macie jakieś wzkazówki co czym i na co zwrócić szczególną uwagę.Pomijam sprawy związane z oczywistymi elementami identycznymi w każdym samochodzie np.sonda,czujniki.Chodzi o coś co ma tylko lexus i na co można zwrócić uwagę.
proscan 5.0 lub pcmscan
