Dwa pytania Gs 430 mk3
Wszystkie inne dyskusje na temat LPG
lexus 430 v8
Model Lexusa: lexus gs 430
Post by lexus 430 v8 »
Hey zastanawiaja mnie dwie rzeczy w moim gs 430 3 generacji, czyli tam gdzie sa zegary prędkosciomierza niżej pokazuje przebieg auta i w tym miejscu można coś jeszcze ustawiać poprzez klapke tam gdzie sa dodatkowe przyciski po lewej stronie co wyskakuje no i tam jest kilka opcji " Normal" "Auto" i potem 1 , 2 ,3 , 4 bodajże co tym sie ustawia i jak ? ? Druga sprawa czy po odpaleniu auta zimnego te v8 maja na ssaniu 1400 obrotów/m ? oczywiscie po chwili sie normuje no ale wysoko na poczatku są. Z góry Dzieki za odpowiedzi :)
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Post by piasek1985 »
Moge Ci odpowiedzieć na drugie pytanie że owszem póki auto jest na luzie i zimne to ma dosyć wysokie obroty.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: Dwa pytania Gs 430 mk3
Post by LinkPL »
Tam masz tylko tryby podświetlania ... nic po za tym ..
Link
How far We can go ...
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
lexus 430 v8 wrote:czyli tam gdzie sa zegary prędkosciomierza niżej pokazuje przebieg auta i w tym miejscu można coś jeszcze ustawiać poprzez klapke tam gdzie sa dodatkowe przyciski po lewej stronie co wyskakuje no i tam jest kilka opcji " Normal" "Auto" i potem 1 , 2 ,3 , 4 bodajże co tym sie ustawia i jak ? ?
wg instrukcji jest to przyciemnianie szyby, która osłania wskaźniki..
AUTO - "Norm, Lo, Hi" - stopień przyciemnienia szyby osłonowej wskaźników jest regulowany automatycznie
odpowiednio do intensywności oświetlenia światłem słonecznym
MANUAL 1,2,3,4 - Stały stopień przyciemnienia szyby
Wartości od Norm do Hi i 1 do 4 określają odpowiednio zakres oraz stopień przyciemnienia
voodoo84
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by voodoo84 »
Podłącze się pod temat, bo też mam pytania odnośnie ww auta.
1. Czy jest możliwość automatycznego uruchamiania świateł tzn. nie z czujnika zmierzchu ale od razu po zapłonie, czyli dostosowanie do naszych przepisów.
2. Denerwuje mnie monit o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy, poza wskaźnikiem trójkąta, co 5 - 10 mam piknięcie. Trochę to irytujące, czy można jakoś potwierdzić, skoro już wiem o brakach płynu ale nie po drodze mi na stację.
3. Jak działa automatyczne uruchamianie wewnętrznego obiegu powierza nawiewu, tzn. są trzy opcje - wew. / zew. i auto. Po wyborze auto zapalają się diody przy auto i wew. i tak już zostają. Od czego zależy przełączanie wew/zew obieg powietrza.
LinkPL
Post by LinkPL »
1. jest taka możliwość, jak założysz sobie zewnętrzny modół, który będzie je uruchamiał ...
2. jedyny sposób na zgaszenie tych lampek, to dolanie płynu ... teraz w każdym samochodzie tak jest ...
3. Automatyczne ... czyli jeśli np w zimę to uruchomisz to szybciej będzie Ci się nagrzewał samochód. W lato lepiej będzie działała klima na wewnętrzym obiegu ...
Link
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Post by bunny54 »
3. w mkII działa to następująco - klima na auto i wtedy w zależności od stopnia zasmrodzenia otoczenia sam przełącza się na obieg zew lub wew. pewnie w mkIII jest podobnie. ale klima musi być na auto.
lukasz-h
Model Lexusa: GS300 MK II
Post by lukasz-h »
3. W GS II jest czujnik CO i na tej podstawie przełączany jest obieg na wewnętrzny, myślę że w GS III jest tak samo.
voodoo84
Post by voodoo84 »
Dziękuję Wam za wyjaśnienie. Ze światłami i dolewaniem płynu będę mógł żyć ale drążę temat czujnika CO. Faktycznie po ustawieniu klimy na auto, przełącza się między zew a wew obiegiem, np. jak się zatrzymam uruchamia się wewnętrzny obieg. Ale po ustawienia na auto na panelu obsługi nawiewu od razu przełącza się na wew i tak zostaje. Może mam niesprawny czujnik CO, ktoś wie gdzie go szukać?
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Ja zauwazylem u siebie ze jak w aucie jest bardzo cieplo lub zimno to napierw przez jakis czas jest na obiegu wewnętrznym, pozniej wlacza sie zewnetrzny i tak zostaje az do czasu kiedy stane za jakims autem. Czulosc czujnika mozesz ustawic sobie w Techstream.
Return to “Wolne rozmówki”
