Przyszła dzisiaj na mnie ta chwila, że samochód nie zakręcił. Zaterkotał tylko na bendiksie i po zawodach.
Jako, że rzecz dzieje się w Anglii, poszedłem na stronę eurocarparts. Można tam dobrać części na podstawie numeru rejestracyjnego. Baterie, które mi zaproponowano mają jednak prąd rozruchowy od 505 do 530 CCA. Na brytyjskim forum doczytałem, że ponoć moc rozruchowa dla LSa powinna być 830 CCA. Pytanie do Was, czy ten prąd rozruchowy faktycznie musi być taki wysoki, oraz czy może zamiast szukać nieoryginalnych baterii, lepiej może kupić aku w serwisie? Zawsze to najpewniejsze źródło. Jakieś mądre rady?
[LS 430] Poległ akumulator, jaki dobrać?
- TomD
- Model Lexusa: IS300h
lexus 430 v8
- Model Lexusa: lexus gs 430
Re: [LS 430] Poległ akumulator, jaki dobrać?
Ja niedawno kupowałem do swojego 70ah a prąd rozruchowy 550-580 z Varty. do Twojego też taki będzie. Pozdro.
muzz
Kupiony w aso dla gs430 ma, o ile dobrze pamietam, 70ah i 620a.
- TomD
Dzięki za odpowiedzi. Małżonka przysłała mi właśnie zdjęcia mojego aku. Jest podobnie do Waszych 70Ah i 630 A na rozruchu. Jeszcze tylko się upewnię. S4 to jest oznaczenie rodzaju akumulatora? Jest sens pakować mocniejszą baterię?
- Model Lexusa: Lexus
Katalogowo ls430 ma baterie 55ah.
lexus 430 v8
55ah to za mało. 70 ah 630a jest idealnie możesz mieć 750a ale szkoda kasy. Tyle samo wytrzymają. A więcej zapłacisz, więc wiesz.. Tym bardziej że nie masz systemu start &stop .
Czyli japończycy źle policzyli jaki akumulator jest odpowiedni? Manual dla wszystkich wersji ls430 podaje 55ah i taki akumulator spokojnie wystarcza.
- TomD
Wybrałem jednak najprostrzą taktykę, zadzwoniłem do salonu. Bateria kosztuje £93. Jutro małżonka ją odbierze, to podam Wam jaki akumulator jest fabrycznie dedykowany do auta. Wniosek jednak nasówa się taki, że czasem najtaniej jest tam, gdzie powinno być najdrożej.
Fabrycznie dedykowany jest 55ah. To jaki sprzeda Aso nie musi być taki sam
przy doborze akumulatora należy zadać sobie kilka pytań. Przede wszystkim czy na postoju zdarza mi się słuchać muzyki, bawić elektryka, jak długo auto stoi nieużywane itd. Jeśli używamy auta pp prostu nim jeżdżąc a postój trwa nie dłużej niż 2 tygodnie to wystarczy akumulator taki jak podaje instrukcja. Ten silnik ma niski stopien sprężania. Pomimo 8 cylindrów stawia bardzo mały opór - wiem bo krecilem wałem przy okazji rozrządu. Jak dojda do tego lekkie wyspiarskie zimy to nie ma najmniejszego sensu kupować nic większego. Cała elektryke zasila alternator podczas jazdy, a pobór prądu na postoju jest znikomy.
- TomD
Dzięki owczar. Byłem święcie przekonany, że takie bydlę trochę tego prądu zużywa. No cóż, zobaczymy co mi sprzedali w serwisie.
