Czujniki ciśnienia w oponach
lexus 430 v8
- Model Lexusa: lexus gs 430
Małe pytanie. Czy da się jakoś sprawdzać stan ciśnienia w oponach na kokpicie lexie gs mk3 czy gdy jest mało powietrza jak to informuję jak działa?
Pe_pe
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Sprawdzić sie nie da. W przypadku zmian pojawia sie kontrolka pomarańczowa na desce oraz komunikat na komputerze (low tire). Nie pamietam, czy wskazuje konkretne koło. Dopiero w ls-ie sa wyświetlane komunikaty co do konkretnej wartości ciśnienia w poszczególnych kołach (także zapas).
lexus 430 v8
Dziekowka;)
panPrzemek
- Model Lexusa: Gs450h
Chłopaki u mnie pewnego ranka wywaliło komunikat o małym ciśnieniu, koła dopompowywałem trzy razy dla pewności jednak nadal komunikat jest, checka nie ma więc chyba czujnik ok, po dopompowaniu kół komunikat sam powinien zniknąć, tak było zawsze, nie wiem może jakoś się go kasuje?
panPrzemek
panPrzemek
No więc jeśli jest to wina baterii to wymiana jej jest skomplikowana i kosztowna? To jest normalna bateria?
_chris_
- Model Lexusa: GS 450h
Czemu tak dużo osób nie ma książki? Najpierw spróbuj zrobić kalibracje jeśli jeszcze nie zrobiłeś
Ta zasada obowiązuje dla roczników <2010
- kalibracja1.png (253.6 KiB) Viewed 8099 times
panPrzemek
Stan "IG-ON" to rozumiem że na zapłonie? Zrobiłem tak jednak nic to nie dało_chris_ wrote:Czemu tak dużo osób nie ma książki? Najpierw spróbuj zrobić kalibracje jeśli jeszcze nie zrobiłeśTa zasada obowiązuje dla roczników <2010
Wcisnalem dwa razy start bez hamulca czyli zapłon, wszystkie kontrolki świecą, przytrzymalem guzik pod kierownicą wyświetli się napis, napis znikł puściłem guzik, poczekalem około trzech minut wyłączyłem zapłon, z tym że jest tak jak było
Marsar
- Model Lexusa: Gs300 mk3
Witam.Mam podobny problem w gs300 z 2005 roku. Poprzedni właściciel wymontowal czujniki i zamontowal w kole dojazdowym. Wszystko bylo ok lecz gdy zlapalem kapcia i nie bylem swiadom ze one sa w srodku po przejechaniu paru km zaczelo cos latac w kole i okazalo sie ze to czujniki.po sprawdzeniu czujnikow za pomoca TPMS okazalo sie ze wszystkie sa uszkodzone.
Pytanie czy jest mozliwosc zeby calkiem wyłączyć te czujniki czy trzeba zamawuac nowe?jaki moze byc koszt ewentuaknych czujnikow?w zakladzie wulkanizacyjnym proponowali mi za 250zl/szt plus 50zl za kalibracje dodam że za zamienniki.
Proszę o pomoc.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Proszę o pomoc.
BOD
- Model Lexusa: GS 300 Prestige '05
Czy ktoś jest w miarę na bieżąco w temacie?
Dzisiaj byłem w warsztacie, po podpięciu pod komputer dwa czujniki ciśnienia w oponach są uszkodzone.
Ktoś zna zamiennik godny polecenia, nie ukrywam, że byłbym bardzo wdzięczny za numer części?
