IS200 miga awaryjnymi
Konrad200
Post by Konrad200 »
Samochód mi zgłupiał :mda: Od jakiegoś czasu, szczególnie przy dużej wilgotności powietrza ,samoczynnie migają światła awaryjne. Dzieje się tak tylko na wyłączonym zapłonie. Zaczyna się od serii impulsów o wysokiej częstotliwości (przekaźnik strzela jak z karabinu), ostatecznie kierunki pracują tak samo jak światła awaryjne. Zamykanie, otwieranie centralnego z pilota działa, lecz nie wpływa na sytuację. Gdy włączę zapłon, objawy ustępują - kierunki, awaryjne działają jak trzeba. Zauważyłem, że gdy to się dzieje, nie działa również ryglowanie drzwi od wewnątrz ani sterowanie szyb (oprócz kierowcy - ta działa). Dodatkowo otworzenie i zamknięcie drzwi kierowcy przy włączonym zapłonie skutkuje dwukrotnym "strzeleniem" zamków, co normalnie nie występuje. Czasami było tak, że kierunki się nie wzbudzały, za to reszta objawów występowała.
Skoro pogoda ma na to wpływ (tak mi się wydaję, chociaż dzisiaj też się to zdarzyło, a już dobre 3 tyg. miałem spokój, a tydzień temu padało ostro), to może gdzieś dostaje się wilgoć, robi zwarcie i stąd ta głupawka ? Tylko gdzie szukać modułu, który może powodować takie zachowanie ?
Dzisiaj zauważyłem jeszcze, że gdy kierunki zaczęły się wzbudzać, to włożenie (bez przekręcania) kluczyka do stacyjki powodowało jednostajne ich miganie jak awaryjnych. Wyjąłem kluczyk - spokój. Zapłon - spokój. Ostatecznie samochód "błyskał" bez względu na położenie kluczyka :P Ale początkowo miało ono znaczenie.
Alarmu brak, brak problemów z odpalaniem czy centralnym zamkiem. Podczas jazdy również zero objawów. Co to może być ? Troszkę chaotycznie to opisałem, ale mam nadzieję, że ktoś zrozumie i będzie w stanie pomóc :)
nusch
Re: IS200 miga awaryjnymi
Post by nusch »
A masz hak albo wyprowadzone kable z tyłu ?
karollo
Model Lexusa: NX 300
Post by karollo »
Witam, mam podobny problem.
Zostawiłem samochód na noc z dwoma uchylonymi szybami, padał deszcz i go trochę zalało.
Po przejechaniu 25 km zgasiłem go i zaraz zaczęły migać awaryjne. Dodam jeszcze, że po drodze zaczęła świecić kontrolka
od ABS i migać od kontroli trakcji.
Wie ktoś czy to na pewno od tej wilgoci i wystarczy samochód wysuszyć?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Kuba1910
Post by Kuba1910 »
miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać? od kilku dni mam to samo w moim lexusie
el_meff
Model Lexusa: is250
Post by el_meff »
Miałem podobny problem - winna była wilgoć. Przednia szyba była kiepsko wklejona i woda przeciekała na skrzynkę bezpieczników po przy lewych drzwiach. Po wysuszeniu problem ustępował.
U mnie ponowne wklejenie szyby rozwiązało problem.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] and 3 guests
