Page 1 of 3
Lexus GS300 mk2 cięzko odpala na zimnym...
Posted: 9 Mar 2016, o 16:42
by Szfuri
ostatnio mój lexus zaczął z rana ciężko odpalać na zimnym.... przytrzymać muszę na rozruszniku około 4-5 sekund i załapuje tak jakby nie na wszystkie cylindry od razu... przy okazji z wydechów czuć przez chwilę zapach benzyny. Jak już jest ciepły to odpala lepiej. Nie wiem jak Wasze lexusy odpalają bo to mój pierwszy lex, ale raczej tak długo nie powinno to trwać.
Prosiłbym o rady i wskazówki. Przy okazji żaden check się nie zapala. Wymieniłem świece ostatnio denso, ale tak jak było z rana jest nadal.
Z góry dziękuję
Re: Lexus GS300 mk2 cięzko odpala na zimnym...
Posted: 9 Mar 2016, o 16:52
by filipozz
Może gęstość oleju ma znaczenie?
Posted: 9 Mar 2016, o 17:16
by foka1
wymien swiece .wyczysc przepustnice sprawdz przewody
Posted: 9 Mar 2016, o 17:22
by hydrant23
Szfuri wrote:Witam,
Z góry dziękuję
Świecie...klient mojego oglądał po prawie miesiąc postoju i kichal
wstyd jak ch..., musiałem świece przeczyscic
Posted: 9 Mar 2016, o 19:12
by Szfuri
filipozz wrote:Może gęstość oleju ma znaczenie?
Olej Millers 5W-30 NanoDrive
Jeśli chodzi o świece to tak jak pisałem... Denso Iridium Tough VK20 wymieniłem tydzień temu...
Mam oryginalny przebieg 70 tyś. km więc kable byłyby do wymiany?
Posted: 9 Mar 2016, o 20:41
by foka1
70 tk ok a zobacz z ktorego roku sa kable na kablach jest napisany rok jak sa orginalne. chyba te swiece nie sa zalecane do tego silnika
Posted: 26 Mar 2016, o 20:12
by Szfuri
foka1 wrote:70 tk ok a zobacz z ktorego roku sa kable na kablach jest napisany rok jak sa orginalne. chyba te swiece nie sa zalecane do tego silnika
Na wszelki wypadek wymieniłem świece na denso SK20R-P11... Problem nadal jest... jak auto stoi kilka godzin, tak powyżej 4-5 h to kręci długo... potrafi 5-6 sek. załapie i zgaśnie. Zakręce znowu 5 sek i załapuje powoli. Ostatnio zauważyłem, że jak otwieram korek wlewu paliwa to mocno jest "zassane".. Czy może mieć to "zassanie" wpływ na odpalanie?
Posted: 29 Mar 2016, o 16:09
by łuki88
Coś jest nie tak z odpowietrzaniem zbiornika. U mnie też czasem zasysa przy odkręceniu korka ale nie mam jeszcze żadnych niepokojących objawów.
Wygląda tak jakby się cofało paliwo.
Posted: 29 Mar 2016, o 20:21
by Szfuri
łuki88 wrote:Coś jest nie tak z odpowietrzaniem zbiornika. U mnie też czasem zasysa przy odkręceniu korka ale nie mam jeszcze żadnych niepokojących objawów.
Zrobiłem przez 2 dni test... Odkręciłem korek wlewu paliwa... zassało... pozostawiłem na noc. Rano przychodzę do garażu i.... odpala normalnie:) jutro kolejny test, abym był pewny, że o nie jest przypadek. Muszę tylko znaleźć przyczynę... być może tkwi ona w korku, ale jeszcze nie wiem... będę weryfikować po kolei... Jeśli koledzy z forum mogliby dodać swoje spostrzeżenia lub uwagi będę wdzięczny
Posted: 29 Mar 2016, o 20:51
by hydrant23
Zasysa u mnie zawsze dość mocno ale problemu z odpalaniem nigdy nie było
