Lexus GS300 mk2 cięzko odpala na zimnym...
Szfuri
Model Lexusa: GS 460
Post by Szfuri »
ostatnio mój lexus zaczął z rana ciężko odpalać na zimnym.... przytrzymać muszę na rozruszniku około 4-5 sekund i załapuje tak jakby nie na wszystkie cylindry od razu... przy okazji z wydechów czuć przez chwilę zapach benzyny. Jak już jest ciepły to odpala lepiej. Nie wiem jak Wasze lexusy odpalają bo to mój pierwszy lex, ale raczej tak długo nie powinno to trwać.
Prosiłbym o rady i wskazówki. Przy okazji żaden check się nie zapala. Wymieniłem świece ostatnio denso, ale tak jak było z rana jest nadal.
Z góry dziękuję
filipozz
Model Lexusa: GS300 MK2
Re: Lexus GS300 mk2 cięzko odpala na zimnym...
Post by filipozz »
Może gęstość oleju ma znaczenie?
foka1
Post by foka1 »
wymien swiece .wyczysc przepustnice sprawdz przewody :biggrin2:
GS 300 MKII 2001
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
Szfuri wrote:Witam,
Z góry dziękuję
Świecie...klient mojego oglądał po prawie miesiąc postoju i kichal :szok: wstyd jak ch..., musiałem świece przeczyscic
Szfuri
Post by Szfuri »
filipozz wrote:Może gęstość oleju ma znaczenie?
Olej Millers 5W-30 NanoDrive
Jeśli chodzi o świece to tak jak pisałem... Denso Iridium Tough VK20 wymieniłem tydzień temu...
Mam oryginalny przebieg 70 tyś. km więc kable byłyby do wymiany?
foka1
Post by foka1 »
70 tk ok a zobacz z ktorego roku sa kable na kablach jest napisany rok jak sa orginalne. chyba te swiece nie sa zalecane do tego silnika :szok:
GS 300 MKII 2001
Szfuri
Post by Szfuri »
foka1 wrote:70 tk ok a zobacz z ktorego roku sa kable na kablach jest napisany rok jak sa orginalne. chyba te swiece nie sa zalecane do tego silnika :szok:
Na wszelki wypadek wymieniłem świece na denso SK20R-P11... Problem nadal jest... jak auto stoi kilka godzin, tak powyżej 4-5 h to kręci długo... potrafi 5-6 sek. załapie i zgaśnie. Zakręce znowu 5 sek i załapuje powoli. Ostatnio zauważyłem, że jak otwieram korek wlewu paliwa to mocno jest "zassane".. Czy może mieć to "zassanie" wpływ na odpalanie?
łuki88
Model Lexusa: GS300
Post by łuki88 »
Coś jest nie tak z odpowietrzaniem zbiornika. U mnie też czasem zasysa przy odkręceniu korka ale nie mam jeszcze żadnych niepokojących objawów.
Wygląda tak jakby się cofało paliwo.
Szfuri
Post by Szfuri »
łuki88 wrote:Coś jest nie tak z odpowietrzaniem zbiornika. U mnie też czasem zasysa przy odkręceniu korka ale nie mam jeszcze żadnych niepokojących objawów.
Zrobiłem przez 2 dni test... Odkręciłem korek wlewu paliwa... zassało... pozostawiłem na noc. Rano przychodzę do garażu i.... odpala normalnie:) jutro kolejny test, abym był pewny, że o nie jest przypadek. Muszę tylko znaleźć przyczynę... być może tkwi ona w korku, ale jeszcze nie wiem... będę weryfikować po kolei... Jeśli koledzy z forum mogliby dodać swoje spostrzeżenia lub uwagi będę wdzięczny :)
hydrant23
Post by hydrant23 »
Zasysa u mnie zawsze dość mocno ale problemu z odpalaniem nigdy nie było
Return to “GS mk2 1997-2005”
