Page 1 of 2
czy łącznik półosi z tylnym mostem może mieć luz
Posted: 1 Feb 2016, o 23:57
by tomlex
czy element zaznaczony strzałką to jest jakiś chyba łącznik półosi z dyfrem może mieć lu góra dół?
Re: czy łącznik półosi z tylnym mostem może mieć luz
Posted: 2 Feb 2016, o 00:51
by medyss
u mnie to ma luz osiowy (stąd wali przy dodawaniu i odejmowaniu gazu) a tak nie sprawdzalem jeszcze... Góra dół nie może mieć bo wtedy łożyska i reszta trybów w dyfrze byłaby na wykończeniu
Posted: 2 Feb 2016, o 08:04
by tomlex
U mnie jak złapie w okolicach tej gumowej osłony to mogę ruszać góra dół i się takjakby buja. A luz osiowy tez jest i mi się wydaje że osiowy powinien być :?:
Posted: 2 Feb 2016, o 10:40
by gs300gs300
Pisząc
medyss wrote:wali przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
miałeś na myśli że np jadąc sobie spokojnie 80km/h puszczasz gaz i po chwili wciskasz i jest takie głuche stuknięcie/uderzenie słyszane z tyłu samochodu połączone z lekkim szarpnięciem? Pytam bo mam podobny problem w GS, wstępnie obstawiałem coś z wałem ale to chyba jednak nie to (jedna osoba na forum opisywała podobny problem i zdiagnozowano wał a naprawy nic nie dały).
Posted: 2 Feb 2016, o 11:05
by tomlex
U takie szarpniecie występuje ale na niskich biegach 1,2,3.
Posted: 2 Feb 2016, o 16:28
by pabllok
u mnie też występuję luz góra-dól jak ruszam częścią zaznaczoną strzałka. Raczej nie powinno być tam luzu, tam mi się wydaję.
Posted: 2 Feb 2016, o 18:34
by medyss
Tak, właśnie jak kolega pisał wyżej. Odjęcie gazu, dodanie i głuche walnięcie z tyłu. Z tego co ja zdiagnozowałem to na włączonym biegu auto można pchnąć 2-3 cm do przodu i do tyłu i słychać wtedy te puknięcie. Tutaj wał stoi sztywno a luz jest na półosiach wychodzących z dyfra. - To jest ten luz osiowy. Nie wiem jak to naprawić :scratch: Do góry na dół nie powinno być żadnego luzu bo wtedy to mielonka z dyfra powinna zostać :P
Posted: 2 Feb 2016, o 18:46
by baniaq
Miałem dokładnie takie same objawy i tak samo jak Wy szukałem problemów po stronie wału / skrzyni.
Okazało się, że po wymianie mostu na Torsena w dobrym stanie wszystkie problemy znikły :P
W sumie nie macałem dyfra na aucie, tylko szybko je podmieniłem, więc nie powiem jakie luzy były, w każdym razie Torsen chodził dużo ciężej i ciaśniej niż open diff :P
I faktycznie, z wbitym biegiem teraz nie bujnę auta tak mocno jak wcześniej.
Posted: 2 Feb 2016, o 19:38
by łuki88
Za stuknięcie przy nagłym odjęciu i dodaniu gazu obstawiałbym podporę wału albo krzyżak (przegub kardana).
Posted: 2 Feb 2016, o 19:47
by baniaq
Też to obstawiałem, ale po wymianie mostu problem zniknął :P
