Witam. Szukałem na forum instrukcji wymiany anteny, ale nie znalazłem. Może ktoś już wymieniał i podpowie jak się za to zabrać. Moja właśnie taśma w antenie się zerwała bo się nie wysuwa. Można ją ręcznie wysunąć ale sama spada. Pomoże ktoś???
Chyba, że zablokuję antenę, ale pasowałoby wyłączyć wysuwanie i chowanie - tylko jak????
Z góry dzięki
Kiwi
Wymiana anteny GS300 mkII
- Kiwi
- Model Lexusa: GS300; GS430
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: Wymiana anteny GS300 mkII
co prawda w RX'ie ale powinno być tak samo w GS'ie.
- Model Lexusa: gs
A ja kupiłem nową sztukę oem od ls400 za 150zł na alledrogo i jest p&p
- Kiwi
Temat na chwilę obecną rozwiązany. Antena wysunięta i zablokowana aby nie spadła. Kostka wypięta, aby silniczek nie chodził. Jak kupię nową antenę, wszystko wróci do stanu pierwotnego.
Ps. Jak wyjąć kawałek tej taśmy z ząbkami co została w środku?????
- addzik
- Model Lexusa: Ls400, RX300
Na stronie: http://www.lexls.com/tutorials/audio/powerantenna.html
Masz step by step, demontaż oraz montaż. Wprawdzie to od LSa, ale zakładam, że jest tak samo sprawa rozwiązana.
- luxus
Można linka do tej aukcjiledziu wrote:A ja kupiłem nową sztukę oem od ls400 za 150zł na alledrogo i jest p&p
- Kiwi
luxus wrote:Można linka do tej aukcjiledziu wrote:A ja kupiłem nową sztukę oem od ls400 za 150zł na alledrogo i jest p&p? Oczywiście mowa o p&p do gs'a mk2?
http://allegro.pl/nowy-maszt-anteny-ant ... 38284.html
O to mi chodziłoaddzik wrote:Na stronie: http://www.lexls.com/tutorials/audio/powerantenna.html
Dzięki wielkie
Pozdrawiam Kiwi
- Model Lexusa: szukam
Jak ktoś będzie potrzebował taki zestaw naprawczy to posiadam taniej niż w podanej aukcji , pisać na priv.
Już nie aktualne.
Już nie aktualne.
Ale przyj**ałem - zapomniałem dodać linka do filmubunny54 wrote:co prawda w RX'ie ale powinno być tak samo w GS'ie.
http:/www.youtube.com/watch?v=L-rtujh4z7o
- Model Lexusa: GS 300
Odgrzeję temat, bo miałem problem z elektryczną anteną, urwała się ta zębata taśma. Koszta nowego bata to 150-200 zł, jednak ja zamontowałem bat od mkI, który kosztuje na AliExpress czy na Ebay ok. 7-9$ z przesyłką. Do mkII ciężko kupić, a jak są, to po 45$.
Jak ktoś jest zainteresowany, jak przerobiłem bat z mkI żeby pasował do mkII to niech napisze.
