Gs 300 98r nierówna praca silnika
bartekxx90
Model Lexusa: Gs300
Post by bartekxx90 »
Witam mam problem z swoim lexem a mianowicie strasznie trzepie silnikiem na wolnych obrotach najpierw myslalem ze to wypadanie zaplonu nowe swiece i przewody cewki tez wymienilem na uzywane ale nie ma różnicy sprezanie na cylidrach 15bar na wszystkich w jeździe jest normalnie pracuje na wszystkich cilindrach nie szarpie ktos spotkał sie z taka sprawą?? dodam ze auto chodzi tylko na benzynie
dzida
Re: Gs 300 98r nierówna praca silnika
Post by dzida »
pewnie wtryskiwacz skoro układ zapłonowy jest ok
bartekxx90
Model Lexusa: Gs300
Wtryski tez wymienione nie ma różnicy
dzida
Post by dzida »
to jeszcze poduszka silnika
bartekxx90
Model Lexusa: Gs300
To na 100% nie jest spowodowane poduszkami silnik zachowuje sie tak jakby byl zalewany na wolnych obrotach
dzida
Post by dzida »
a sprawdzałeś błędy w komputerze?
ledziu
Post by ledziu »
A może czyszczenie przepustnicy pomoże?
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
Nieszczelności w dolocie albo uszczelki kolektora ssacego, kiedyś w mitsubishi tak miałem nierówna praca jak cholera, wymyślili rozrzady, świece kable filtry, a na koniec uszczelka za 30zl i po problemie
Lexuś
Model Lexusa: GS300
Post by Lexuś »
Ja mam podobną sytuację tylko, że na biegu jałowym jest wszystko ok, trzyma obroty równo jak zamurowane ... akcja się dzieje podczas próby gwałtownego przyspieszenia lub ruszenia z pod świateł.
Teoretycznie wygląda to jak by gubił zapłon .. ale wszystko sprawdzone, wymienione świece już 2x, nowe przewody z ASO, cewki, i nikt nie wie co jest grane.
Jestem podczas rozkminiania co może być tego przyczyną skoro układ zapłonowy jest raczej na pewno sprawny.
Dodam, że Lex posiada LPG, ale problem jest także na benzynie, także wtryski gazowe, komputer itd odpadają...
dzida
Post by dzida »
Lexuś wrote:Ja mam podobną sytuację tylko, że na biegu jałowym jest wszystko ok, trzyma obroty równo jak zamurowane ... akcja się dzieje podczas próby gwałtownego przyspieszenia lub ruszenia z pod świateł.
sprawdź czujniki spalania stukowego i prędkości obrotowej - złe odczyty mogą powodować brak iskry
Return to “GS mk2 1997-2005”
