Wentylator chodnicy pracuje caly czas
- Model Lexusa: Gs300
Witam. Problem jest taki że wentylator chłodnicy pracuję cały czas od momentu startu do zatrzymania silnika przez co silnik jest nie dogrzany(wskazania na zegarkach dochodzą do Max 1/4 ) jakieś sugestie co pierwsze sprawdzic? Druga sprawa to lokalizacja zaworka odpowietrzajacego na wezu nagrzewnicy? W moim aucie najwyraźniej ktoś go usunął i nie wiem jak prawidłowo wykonać odpowietrzenie układu chłodzenia.dziękuję i pozdrawiam
- Model Lexusa: LS 400
Re: Wentylator chodnicy pracuje caly czas
Nie wiem jak w GS, ale w LS'ie padnięty czujnik w chłodnicy (lub odpięcie z niego kostki ) powoduje włączenie wentylatora na stałe dla bezpieczeństwa, niezależnie od temperatury silnika, czy aktywacji klimy.
Tak czy inaczej, sprawny termostat nie powinien pozwolić na wychłodzenie silnika pomimo pracującego wentylatora.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Wiesz co jak mam GS MKI i nie kojarzę sobie nigdzie zaworka odpowietrzającego układ!!!
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Tofex ktoś(mechanik) mi powiedział że w gs-ach jest sprzęgło wiskotyczne i ma się wentylator kręcić cały czas.
Passat1978 temat zaworka podsunął mi użytkownik toyoty supry widocznie miały inaczej
- passat1978
w oryginalnych GS MKI jest wentylator - taki mały po lewej stronie i on włącza się co jakiś czas np jak będzie chodzić klima, na silniku jest tak zwana wiskoza i ona powinna się kręcić cały czas!!!
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Dzięki Panowie. Już wiem że wiskoza ma pracować cały czas . Wymienię termostat i zobaczę czy poprawi się wskazanie temperatury cieczy na zegarkach.pozdrawiam
- Model Lexusa: 2GS 300
Witam. Mam podobny problem. Kiedy tylko wlacze zaplon wentylatory pracuja caly czas na pelnych obrotach do momentu zgaszenia auta. Przez co silnik sie dlugo nagrzewa. Sprawdzalelm juz czujnik temperatury na chlodnicy wszystkie bezpiecznik przekazniki odpowiedzialne za wiatraki i sa ok. Wentylatory mimo to dalej pracuja...
Jakies pomysly jak to naprawic??
Edit. Problem rozwiazany winny okazal sie czujnik cisnienia klimy Denso 443440-0210.
