Słaby sygnał radia
- Model Lexusa: IS 300
Słaby sygnał radia
Witam, zmieniłem radio moim IS 200 (które również miało problem z zasięgiem) na Pioneera AVH x2600BT i wciąż mam lekkie szumy albo stacje radiowe ciągle są cichsze/głośniejsze. Ewidentnie problem z anteną radiową. I tutaj pytanie: czy jest jakiś łatwy i niedrogi sposób na wzmocnienie sygnału radiowego (najlepiej bez demontażu anteny dachowej).??
Re: Słaby sygnał radia
Też mam u siebie ten problem mam radio pionnera i z sygnałem FM nie jest za dobrze, dodałem wzmacniacz zaraz za radiem ale na niewiele sie to zdało, łapie wiecej stacji ale szumy dalej sa.
Korzystasz z ładowarki do tel? To ją też sprawdz moja jest na tyle złośliwa że w 100% zakłucała sygnał FM. wiec albo naładowany tel albo radio
Hmmm ale ja miałem na oryginalnym radiu już problemy. Szczególnie irytujące jest to że radio co chwila ścisza się i podgłaśnia (słaby/mocny sygnał). Albo jakaś ciężarówka stanie obok i zasięg jest wtedy minimalny.
Monter który zakładał mi radio mówił że w tym aucie jest bardzo często problem z antenami bo wilgoć wchodzi do anteny dachowej i tam są problemy. Trzeba wymontowywać antenę. A ja myślałem żeby jakąś wewnętrzną antenę zamontować.
Jak podłączam telefon przez kabel USB to nie ma problemu z radiem większego niż normalnie jest
