wysokie obroty
siemienie
Model Lexusa: is220
wysokie obroty
Post by siemienie »
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum i od niedawna również jestem właścicielem Lexusa is220d z 2006 r.
Mam pytanie do znawców zauważyłem ze jeżeli spada temperatura na zewnątrz tak poniżej 15 stop to po odpaleniu silnika obroty wzrastają na ok 1200 po kilku min jeżeli wyłączenie ogrzewanie obroty spadają natomiast gdy włączę nawiew o i ustawie temp np na 18 stop to obroty znowu wzrastają i tak aż się auto zarejestrowane całkowicie bo jeżeli się nie zarejestrowany to przy każdym postoju obroty wzrastają na 1200
Czy to normalne jeśli tak to czy można to jakoś wyłączyć? ?
darokomadwa
Model Lexusa: IS mkII
Re: wysokie obroty
Post by darokomadwa »
To normalne. Tak ma być - poszukaj na forum , było o tym szerzej.
Pozdrawiam.
siemienie
Model Lexusa: is220
Re: wysokie obroty
Post by siemienie »
Pogrzebalem i znalazłem
A wiesz może czy da się to wyłączyć np w aso?
Patryk666
Model Lexusa: IS 220
Re: wysokie obroty
Post by Patryk666 »
Szczerze, byłem sprawdzić i tak samo mam :) Na zimnym obroty ida w góre lecz na Ciepłym jak się włącza to nie podnasza się :) Nie ma sensu chyba kombinować z wyłączaniem tego, przecież to nie przeszkadza w użytkowaniu :D
muzz
wysokie obroty
Post by muzz »
A czy jak na diesla nie robi sie w środku szybko ciepło?
Takie samo rozwiazanie miałem w avensisie 2.0d4d.
Generalnie podniesienie obrotów skutkowało szybszym nagrzewaniem wnętrza. Nie wiem tylko czy w nawiewie jest jakaś dodatkowa grzałka czy co.
W avenie działało to od okolicy 0 stopni.
