[LS400] Wymiana sworznia wahacza
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
Festyk
Model Lexusa: LS400
Post by Festyk »
Spotkała mnie bardzo przykra historia w postaci uszkodzenia sworznia. Szukając części znalazłem w katalogu intercarsu takie coś:
http://e-katalog.intercars.com.pl/?utm_ ... przod.html
Jednak nijak ma się to do tego co widzę przy kole:
Również schemat znaleziony na japan-parts.eu bardziej wygląda na to co mam u siebie:
Moje pytanie brzmi: co i skąd powinienem kupić? Muszę wymienić cały sworzeń? Do jakiego auta w takim razie pasuje sworzeń z katalogu inter-carsu?
Dzięki z góry za pomoc!
tjea
Model Lexusa: LS400
Re: [LS400] Wymiana sworznia wahacza
Post by tjea »
Uszkodzona jest część o nr 43330. Jeden kawałek (sworzeń) jest przy wahaczu pozostała część została przy kole. Część którą znalazłeś w intercarsie powinna pasować kwestia lewy/prawy na jednym zdjęciu w intercarsie jest pomyłka lewy/prawy dlatego ci nie pasuje. Odkręć tą część od koła i powinno ci zacząć pasować. Pozdrawiam.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
niestety tym sworzniem to lex się w zawieszenie nie popisał , jest to dość częsta usterka w tej marce
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Patrząc po stanie tych wszystkich części w zawieszeniu, to nadaje się ono w całości do wymiany bądź regeneracji, więc nie widzę powodu żeby narzekać na Toyotę. Gdyby auto było co roku na przeglądzie w ASO, to na pewno by nie dopuścili do takiej sytuacji, a na tym polega bezawaryjność i niezawodność. W starych konstrukcjach dawno by skrzypiało i tłukło, a w obecnych można jeździć aż się coś upierdzieli. Tylko czy się tak powinno? Zawieszenia, szczególnie na polskich drogach, to nie część bezobsługowa
ABRAHAM LINCOLN
Festyk
Model Lexusa: LS400
Post by Festyk »
Żeby była jasność - ja nie mam pretensji do Toyoty, że mi się "upierdzieliło". Stało się - mówi się trudno. Mam ten samochód od stosunkowo niedawna, staram się o niego dbać jak mogę, jednak na mechanice słabo się znam i nie wychwyciłem objawów zbliżającej się awarii.
Naprawdę jest tak źle na tych zdjęciach? Co rozumiesz poprzez "całości do wymiany bądź regeneracji" ? Sugestie czym konkretnie się zająć po wymianie sworzni sporo by mi pomogły.
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Nie wierzę ,że nie dawał żadnych sygnałów ,że ma olbrzymi luz ,chyba ,że to kiepski zamiennik.Wystarczy jak wymienisz ten element.Kupuj sworzeń i po kłopocie
lukas78
Post by lukas78 »
Festyk wrote: Co rozumiesz poprzez "całości do wymiany bądź regeneracji" ? Sugestie czym konkretnie się zająć po wymianie sworzni sporo by mi pomogły.
Bez przesady, wszystkiego od razu nie musisz wymieniać (chociaż wiadomo, że zawias po remoncie generalnym to większe bezpieczeństwo i stabilność auta na drodze). Po wymianie tego dolnego sworznia sprawdź obowiązkowo od razu sworzeń wahacza górnego (nr części 48610), bo jego urwanie zrobi zapewne wiele więcej szkód.
Oczywiście przy okazji warto sprawdzić na szarpakach wszystkie elementy metalowo-gumowe zawiasu.
Return to “LS”
