IS 200 rok 2003 olej silnikowy i w skrzyni biegów
bociuu
Model Lexusa: is 200
Post by bociuu »
Witam Wszystkich,
Otóż mam pytanie, ponieważ chcę wymienić olej w silniku oraz w skrzyni biegów automatycznej. W książce od Lexusa znalazłem że do silnika wchodzi 3,8 litra a do skrzyni biegów 2,3 litra. Mam nadzieję że w dobrym dziale patrzyłem na informację o skrzyni biegów bo po angielsku to chassis, co oznacza podwozie ale nigdzie indziej nie ma nic o oleju więc zakładam że to w tym dziale. Z rozmów słyszałem że istnieje pełna wymiana i niepełna wymiana, pełna różni się tym że spuszczamy olej całkowicie jeszcze gazując przy otwartym kurku aby wszystko wyleciało. Czy to prawda?? Po drugie chciałem zapytać jaki olej wlać do silnika a jaki do automatycznej skrzyni biegów i czy to faktycznie te ilości które podałem??
Artur
n0rek
Re: IS 200 rok 2003 olej silnikowy i w skrzyni biegów
Post by n0rek »
proponuje uzyc opcji "szukaj" bylo o tym sporo tematow
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Podałeś dobrze. Do silnika wchodzi koło 3,8 litra ale lepiej wlać 3,5 i dolać po czasie do pełna. Do skrzyni AT wchodzi 2,3 litra oleju przy wymianie "niepełnej". Przy dynamicznej podobno nawet ponad 7l ;)
Oleje lej zalecane: do silnika dobry 5W30 (Amsoil, Millers) a do skrzyni oryginalny ATF Toyoty.
bociuu
Post by bociuu »
blue, dzięki wielkie za odpowiedź, trochę poszperałem i okazuje się że ostatni olej jaki miałem w silniku to mobil 5w30, ja zastanawiam się czy następnego nie wlewać właśnie mobila, castrola, albo eneos, nie wiem czy ten eneos dobry??
brat_z
Post by brat_z »
Eneos-a sobie odpuść, pseudo japoński olej... Do silniczka wlej Millers EE longlife c3 5W30 a do skrzynki najlepiej oryginał toyoty :ok:
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
bociuu wrote:blue, dzięki wielkie za odpowiedź, trochę poszperałem i okazuje się że ostatni olej jaki miałem w silniku to mobil 5w30, ja zastanawiam się czy następnego nie wlewać właśnie mobila, castrola, albo eneos, nie wiem czy ten eneos dobry??
do silnika nie wymyślaj i wlej millers-a a Twój silnik będzie zadowolony :dance3:
a do skrzyni olej z ASO
dS
Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
Post by dS »
Po pierwsze to odpowiedz sobie na pytanie jak użytkujesz auto i ile km robisz. Jazda w mieście i jazda w trasie znacznie się od siebie różnią. Jazda w mieście jest dużo bardziej wymagająca dla silnika i oleju więc lanie oleju longlife jest bezcelowe bo olej powinno się wymieniać nawet po 8 000km. Jeśli jeździsz głównie w trasie to wtedy longlife jak najbardziej i olej możesz zmieniać i co 15 000km.
Tu masz specyfikacje serwisową,
http://lexus.solar3.eu/sds/sds424e/is200_gasoline.pdf
Jeśli chodzi o ilość oleju to:
- silnik - z wymianą filtra - ok 4.2l
- skrzynia AT - ok 2.8l
- skrzynia MT - ok. 2l
bociuu
Post by bociuu »
Panowie wielkie dzięki!! Ogólnie mało jeżdżę autkiem dlatego jak ostatnio zaglądałem z fachowcem to się okazuje że olej jest w bardzo dobrym stanie jeszcze poczekam z wymianą. Jak będę wymieniał to wleje tego Millers widzę wszyscy polecają. Dzięki wielkie jeszcze raz !
dS
Post by dS »
A jak ten fachowiec sprawdził że olej jest jeszcze w dobrym stanie? Bo czysty a nie czarny jak w dieslu ? Olej powinno wymienić się przynajmniej raz do roku nawet jak auto więcej stoi niż jeździ. W dodatku teraz gdy zbliżają się ujemne temperatury stan oleju jest bardzo ważny.Także nie ma na co czekać , koszt wymiany leju to nie majątek.
Loanes
Model Lexusa: L2
Post by Loanes »
Dokładanie tak Millers albo Valvoline. Spotkałem niedawno na fajnej stronie w przystępnej cenie oleje różnych producentów i nawet zakupiłem kilka. Sprawdźcie sami: http://www.zmienolej.pl
<a href="http://trybi.pl>tera TRYBI.PL</a>
<a href="http://errors.win>don't let errors.win</a>
