,PAKIET STARTOWY' PO ZAKUPIE IS200-POTRZEBNA FACHOWA PORADA
fabisz93
Post by fabisz93 »
Witam.
Nie caly miesiac temu zakupilem :LEXUS: Lexus is200 sportcross 2003rok z przebiegiem 250tys -licznikowym:)
i do tej pory bez zadnych niespodzianek zrobilem 2tys km.
Malymi krokami zmierzam sie do zrobienia mechaniki ktora zawsze trzeba zrobic po zakupie auta i teraz mam do was pytanie a na wstepie powiem ze interesuje mnie wszystko CO NAJLEPSZE:)
Jaki olej ,jaki rozrzad,filtry wymienic?I co byscie ogolnie wymienili,sprawdzili?
Jestem czlowiekiem ktory musi miec auto idealne ,i wszystko co najlepsze. :jazda:
Zbieram sie do zakupu wszystkiego zeby wrzucic wszystko w siatke i zajechac pod koniec zakupow do zaufanego mechanika -szpeca :hobby:
Lexus IS200 Sportcross 2003r.
duth
Re: ,PAKIET STARTOWY' PO ZAKUPIE IS200-POTRZEBNA FACHOWA POR
Post by duth »
Kup sobie reperaturki do zacisków, chociaż po jednym przód/tył ;x
Damian91
Model Lexusa: IS300 SC
Post by Damian91 »
Rozrząd, olej silnikowy, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy, olej w dyfrze. Resztę niech Ci sprawdzi Twój "szpec" ;) zaczalbym od hamulców - tarcze, klocki, płyn hamulcowy a przede wszystkim sprawność zacisków. Zerknijcie w jakim stanie jest zawieszenie. Zajrzyj do świec.
Zabrzmiało to wszystko tak jakbyś miał nieograniczony budżet - mechanika masz to części z ASO ;)
fabisz93
Post by fabisz93 »
Tzn sprawa wyglada tak ze wolałbym te czesci samemu nabyć i je zawieźć .jaki olej ogolnie proponujecie do tego silnika?
Damian91
Post by Damian91 »
No ale to w czym problem? Zamawiasz potrzebne części w ASO, odbierasz i wieziesz swojemu mechanikowi :)
fabisz93
Post by fabisz93 »
W sumie to masz racje :) z Aso wziasc wszystko i problem z głowy
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
- Świece Denso
- Rozrząd: pompa wody Aisin, komplet z paskiem Gates jakiś z Allegro
- Olej Millers 5W30 EE Longlife + filtr z ASO
- Najlepsze zimówki (najlepiej z felgami 16") na jakie Cię stać
- Sprawdź chłodnicę, czy nie cieknie na dole
To tak podstawowo. Resztę orzecze mechanik (hamulce, zawieeszenie itd.).
fabisz93
Post by fabisz93 »
Blue -powiedz mi czy bać sie tych rozrządow z Allegro? Ogolnie to jestem ,,człowiek Olx,, ,,człowiek Allegro,, i najchętniej to bym wszystko przez internet zamawiał :) pompa wody jest nowka po poprzednim właścicielu
blue
Post by blue »
Pompę wymień tak czy siak. To, że ładnie wygląda nic nie oznacza. No chyba, że masz fakturę na wymianę z ASO i przebieg na niej np. 1000 km. Ale wtedy nie wymieniałbyś rozrządu... ;)
Ja kupowałem to (ten sam sprzedawca):
http://allegro.pl/rozrzad-lexus-is200-i ... 43432.html
http://allegro.pl/pompa-wody-lexus-is20 ... 05378.html
dS
Post by dS »
Co do rozrządu to masz tutaj wyszczególnione poszczególne rzeczy
viewtopic.php?p=7040#p7040
Choć komplet który podał kolega blue też jest ok.
Pompa wody, tylko i wyłącznie AISIN.
Reperaturek zacisków poszukaj w katalogu AutoFren
Olej - TYLKO i WYŁACZNIE pełen syntetyk. Od siebie polecił bym Shell Helix Ultra , olej produkowany z gazu, 5W30 lub 5w40.
