Jakie są objawy złych luzów zaworowych?
pawel923
Post by pawel923 »
Witam tak jak w temacie proszę o odpowiedz i pozdrawiam.
Thorgal1
Re: Jakie są objawy złych luzów zaworowych?
Post by Thorgal1 »
brak mocy - tak było u mnie
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
błąd sondy
luki90
Post by luki90 »
nierówna praca silnika i klekocze trochę jak dizel.
pawel923
Post by pawel923 »
Mam następujący problem w aucie wypada zapłon nie wyrzuca błędu byłem w serwisie toyoty po diagnozie stwierdzili ze wszytko jest dobrze wszystkie odczyty z czujników są prawidłowe. Serwisant twierdzi że to mogą być luzy zaworowe. Po wyjęciu starego akumulatora i podłączeniu drugiego wszystko jest dobrze auto jeździ normalnie ma moc wszystko jest ok. Po dłuższym postoju problem pojawia się spowrotem. Auto szarpie na zimnym i na ciepłym na benzynie i na gazie to samo. Rozmawiałem z mechanikiem podpowiedział mi ze to musi byc coś z elektryką. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
zresetuj raz jeszcze kompa poprzez odłączenie aku i pojeździj tylko i wyłącznie na benzynie , nie przełączaj na gaz i zobacz czy problem powróci .
jeśli powróci jak będziesz jeździł tylko na benzynie tak to obstawiam świeczki lub któraś cewka się kończy( nie zawsze musi wywalić błąd)
ale co do luzów zaworowych to jak jeździsz na LPG nie zaszkodzi sprawdzić
pawel923
Post by pawel923 »
Świece wymienione na NGK cewki sprawdzone wszystkie podobno są dobre. Czy może to być spowodowane słabą masą?
Wyrzyk
Model Lexusa: BRAK
Post by Wyrzyk »
Ja by sprawdził jednak zawory ... tylko pamiętaj że zawory reguluje się na zimnym silniku, teraz aura sprzyja więc nie powinno być problemu :) Dziwne jest to że po wymianie akumulatora przez pewien czas jest dobrze ... co przy zaworach nie powinno mieć wpływu, ale nie zawadzi sprawdzić.
ps. a tak wogóle to co ile km się reguluje zawory w lexusie?
pozdrawiam
pawel923
Post by pawel923 »
Wykonałem regulaję luzów zaworowych regulacja polegała na szlifowniu szklanek mechanik dał gwarancję do 50k km ale mówił ze taka naprawa też wytrzymuje więcej koszt 800zł. Mimo ustawionych luzów auto nadal szarpie. Wyczyściłem czujnik położenia wału i tak jakby może auto chodziło troszkę lepiej. Pytanie czy aby wyczyścic kółko na którym znajduja sie ząbki z których czujnik czyta położenie wału trzeba zdejmowac pasek rozrządu. Dodam jeszcze że jeśli auto rozgrzeje sie mocno to szarpanie ustępuje tak że ciekawe czy to wina zabrudzonego czujnika i ząbków czy usterka tkwi gdzie indziej.
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Ja bym jeszcze przeczyscił przepustnice no chyba ze jest czysta. Ja miałem podobny problem tylko ze u mnie był blad wypadania zapłonu po rozgrzaniu diagnoza luzy zaworowe albo cewka a okazało sie ze jeden wtrysk mi padł moze wtryski, tez warto sprawdzic
