Witam dzis pojawil sie spory problem . przy rozruchu kopci nieziemsko (biało) olej czysciutki plyn takze . jak zlapie temp lekko dym zanika Mocy nie brakuje obroty równe ladnie sie wkreca jak i schodzi z obrotow . po kilku chwilach 2-3 min przestaje kopcic. Jesli chodzi o zapach to raczej ani nie paliwo ani olej .
Dzwiekow niepokojacych nie słychac . Jakies propozycje? co do wstepnej i dalszej diagnostyki?
Bardzo kopci przy rozruchu ES300 SILNIK 1MZ-FE
- mandaryn70
- Model Lexusa: ES300
- dzida
Re: Bardzo kopci przy rozruchu ES300 SILNIK 1MZ-FE
biały dym to po prostu para wodna - zimno się zrobiło i skrapla się woda w wydechu oraz silniku - po jakimś czasie odparowuje jak się nagrzeje
olej daje niebieski dym
za bogata mieszanka daje czarny dym
- mandaryn70
ale az taki ? jutro sprobuje nakrecic i wrzucic na pare to nie wyglada bo jest bardzo gesty ia zapach raczej jakby tworzywo jakies sie smazyło gdziesdzida wrote:biały dym to po prostu para wodna - zimno się zrobiło i skrapla się woda w wydechu oraz silniku - po jakimś czasie odparowuje jak się nagrzeje
- dzida
zapach też może być zwodniczy, bo silnik pracuje na ssaniu ale nie ma co bagatelizować i olewać
Auto stoi w garażu w nocy?
- mandaryn70
swierze powietrze i dzis po wyjsciu z robótki odpalenie i to samo co ranodzida wrote:zapach też może być zwodniczy, bo silnik pracuje na ssaniu ale nie ma co bagatelizować i olewać
do doktora niestety dopiero w czwartek piatek moge odwiezc pacjenta
- dS
- Model Lexusa: GS430
To jest po prostu para wodna, tak jak pisze kolega dzida. Powstaje ona podczas odparowywania skroplonej wody w wydechu. Temperatury ostatnio nieco spadły więc różnica temperatur jest większa a i powietrze ma wyższą wilgotność co potęguje efekt . Zauważ że nawet człowiek "dymi" na mrozie, ale to nie znaczy że się popsuł
- mandaryn70
Dzis temperatura podobna rano i zero kopcenia popoludniem po wyjsciu z pracy takze zero dymka jakby nigdy nic . Mam pewne podejrzenia i zarazem pytanie.dS wrote:To jest po prostu para wodna, tak jak pisze kolega dzida. Powstaje ona podczas odparowywania skroplonej wody w wydechu. Temperatury ostatnio nieco spadły więc różnica temperatur jest większa a i powietrze ma wyższą wilgotność co potęguje efekt . Zauważ że nawet człowiek "dymi" na mrozie, ale to nie znaczy że się popsuł
Czy jest mozliwe ze moga zapiekac sie i puszczac piercienie ?
szukasz sobie problemu? Nic mu nie jest, daj mu żyć.
- mandaryn70
bedziemy monitorowac:)carsik wrote:szukasz sobie problemu? Nic mu nie jest, daj mu żyć.
- dzida
taki efekt dawałoby Ci jakby brał płyn chłodniczy ale to byłby też na ciepło
może ktoś Ci dolał wody do benzyny
