[IS 200] Stuki z tyłu
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Witam, mam IS 200 z 2002 roku w automacie i jak np. dojeżdżam do świateł to przy hamowaniu czasem (1 na 3 dohamowania) słyszę stuknięcie z tyłu (tak jakby coś latało po bagażniku - oczywiście nie lata :). Stuknięcie występuje tylko jak już auto prawie się zatrzyma (z wyższych prędkości do niższych nie występuje) tylko przy hamowaniu z np. 20km/h do 0 tuż przed samym zatrzymaniem.
Czy to raczej hamulce uderzają - czy to stuk na skrzyni - akurat wtedy następuje redukcja biegu, czy zawieszenie. Sam nie wiem gdzie tego szukać...
johnlodz
Post by johnlodz »
Zmien blache trzymajaca klocki i sworzen bo pewno skrzywiony. U mnie w kupionej is200 bylo to samo ze strzelalo przy zatrzymywaniu auta na niskich predkosciach.
grucha2666
Re: [IS 200] Stuki z tyłu
sworzeń tylni? hmm dobra pomyślę o tym. dzięki. (to na jakiś szarpakach może wyjść czy coś w tym stylu)??
johnlodz
Post by johnlodz »
Kopnij z buta w opone i slychac bedzie. U mnie taki byl poczatek a skonczyli sie ze na nierownosciach klocki lataly gora dol. Kolo zdjac i zobaczyc trzeba tam to prosta konstrukcja.
johnlodz
Post by johnlodz »
Sworzen o ktorym mowie trzyma blaszke. A blaszka trzyma klocki ;)
johnlodz
Post by johnlodz »
carsik
Post by carsik »
W Is-ach pojawia się luz na dolnej tulei w zwrotnicy tylnej, to czasem potrafi dawać takie efekty.
grucha2666
Da radę to sprawdzić na kanale?? jak podjadę do mechanika jakiegoś
endrju1
Post by endrju1 »
Jak luz spory na tulei pływającej (bo tak się nazywa) to da się go zauważyć nawet na zwykłym lewarku bez kanału, wystarczy auto podnieść i jedna osoba przygląda się od tyłu na tą tuleję, a druga energicznie rusza dołem koła (ciągnie za oponę) na boki auta.
grucha2666
ok. dzieki wielkie to jest jakis trop. jezeli jest luz to droga naprawa? co wymienić??
