Tu krótki filmik instruktażowy jak wrzucić zdjęcia na taki hosting.
A w skrócie:
1. otwieramy stronkę postimage.org
2. klikamy przycisk przeglądaj
3. wybieramy zdjęcie znajdujące się na naszym komputerze, lub też kilka(kolejne można zaznaczać przytrzymując klawisz CTRL)
4. jeśli zdjęcie jest prosto z aparatu zazwyczaj ma dość spory (rozmiar kilka MB) i forum go nie przyjmie bo maksymalna dozwolona szerokość obrazka to 1440pixeli , należy więc je zmniejszyć. Może to zrobić automatycznie hosting wybierając w opcji zmień rozmiar rozdzielczość zdjęcia (najlepiej 1024x768). Jednak rozwiązanie to ma pewną wadę, musisz wysłać z komputera pełne zdjęcie wiec przy kilku zdjęciach wysyłanie może chwilę potrwać przy wolniejszym necie. Inną opcją jest zmniejszenie zdjęć już na komputerze ale o tym dalej.
5. kiedy nasze zdjęcie zostanie wgrane na hosting, pokażą nam się odnośniki do niego w różnych formatach, nas interesuje opcja Odnośnik bezpośredni, kopiujemy go klikając przycisk skopiuj do schowka.
6. skopiowany link wklejamy do edytora postu, jest on wtedy w postaci
Code: Select all
http://s10.postimg.org/n5p6btq55/20131227_140109liftmaly.jpg
Code: Select all
[img]http://s10.postimg.org/n5p6btq55/20131227_140109liftmaly.jpg[/img]
Inną opcją wysyłania zdjęć jest zmniejszenie ich przed wysyłką z naszego komputera. Różnica w ilości wysyłanych danych jest dość spora. Przykładowo zdjęcie prosto z aparatu zajmuje 2-3MB a nie rzadko 5MB i więcej a pomniejszone 0,2-0,3MB. Także różnica dość znaczna zwłaszcza gdy zdjęć jest kilka.
Do pomniejszenia zdjęć polecam programik IrfanView - http://www.dobreprogramy.pl/IrfanView,P ... 12867.html , jest to przeglądarka do zdjęć o dość sporych możliwościach.
Aby zmniejszyć fotkę
1. wchodzimy w menu IMAGE - RESIZE (lub kombinacja klawiszy CTRL +R) i pojawia Ci się takie okienko
2. podajemy żądaną szerokość, wysokość wyliczana jest automatycznie aby zachować proporcje obrazu, ( lub na odwrót) i zatwierdzamy,
3. następnie zapisujemy wybierając z menu FILE ->> SAVE AS (lub klawisz S).
4. tak zmniejszony obrazek dopiero wysyłasz na hosting.
Jest też opcja zmiany rozmiaru większej ilości zdjęć.
1. wchodzimy w menu FILE ->>BATCH CONVERSION/RENAME (lub klawisz B).
2. Pojawi się okno
W prawym górnym rogu okna jest eksplorator w którym wyszukujemy zdjęcia do przetworzenia. W dolnym prawym rogu jest listę wybranych zdjęć.
W sekcji Work as , wybieraMY co będzie robione, w naszym przypadku wybieramy BATCH CONVERSION.
3. Następnie zaznaczamy opcję USE ADVANCE OPTIONS i klikamy ADVANCE otworzy się okno
zaznaczamy w nim opcję RESIZE, wybieramy opcję SET LONG SIDE TO i podajemy żądaną szerokość dłuższego boku obrazka np 1024 pixele.
4. Teraz zostało jeszcze wskazać miejsce gdzie zapisze nam nasze pomniejszone zdjęcia.
Klikamy przycisk USE CURENT DIRECTORY wtedy jako miejsce docelowe do zapisu użyje katalogu z którego pobraliśmy zdjęcia. Aby nie zastąpiło nam oryginalnych zdjęć dopisujemy jeszcze nazwę do ścieżki np POMNIEJSZONE lub inną dowolną nazwę, wtedy przerobione fotki zostaną umieszczone w katalogu który zostanie automatycznie utworzony przy przetwarzaniu fotek.
5. Jeśli wszystko gotowe to klikamy STAR BATCH.
6. Przetworzone zdjęcia wgrywamy na hosting.
