Lexus IS250 z 2007 roku, przebieg 190 tys.
Na biegu jałowym, niezależnie czy na pozycji skrzyni D, czy P zauważyłem delikatne drżenie np. oświetlenia kabiny, albo świateł pozycyjnych. Po leciutkim nawet muśnięciu pedału gazu- drżenie ustępuje. Czy to kończy się alternator, czy szukać przyczyny gdzie indziej, czy może to w granicach jakiejś normy?
Delikatne drżenie oświetlenia...
- Model Lexusa: IS 250 Prestige
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Delikatne drżenie oświetlenia...
Sprawdź ładowanie na postoju (multimetr do akumulatora). Jeśli będzie poniżej 14V, to alternator do przeglądu.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
mi przygasały światła na jałowym jak aku się kończył , ładowanie powyżej 14V było
aku nowy, z zeszłego roku... sprawdzę ładowanie- dzięki
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Sprawdź na jałowych, sprawdz jak ktoś bedzie trzymał na jakiś 2,5 tys obrotów i sprawdz jeszcze tak samo pod obciążeniem (tzn włącz wszystkie światła, klime hamulec radio i co tam masz
PS. przy włączonym całym osprzęcie nie powinno wynosić mniej niż 13,2V
