Page 1 of 2
IS200 bledny wskaznik paliwa i piski na pelnym baku lpg
Posted: 5 Aug 2015, o 19:37
by n0rek
Witajcie,
Od niedawna ma Lexa ktorego kupilem z instalacja gazowa Stag300, niestety pomimo jazdy na gazie wskaznik od paliwa mi ucieka do zera, czy da sie to jakos wyregulowac? znajomy od ktorego kupilem byl u kilku gazownikow ale zaden sobie nie radzil
Druga sprawa to autko ma nowy reduktor gazu i po zatankowaniu na full LPG piszczy jak przy braku gazu i przelacza sie na benzyne, gdy przeskocze recznie na gaz to jest ok, tak przez pierwsze kilka kilometrow a pozniej juz nie ma tego problemu, ktos sie z czyms takim spotkal?
z gory dzieki
Re: IS200 bledny wskaznik paliwa i piski na pelnym baku lpg
Posted: 5 Aug 2015, o 19:51
by Pepe_GD
To że wskazówka opada to normalne, komputer przelicza spalanie i na tej podstawie pokazuje ile paliwa mamy, raz na jakiś czas porównuje ilość z tym co jest w zbiorniku i poprawia wskazywaną wartość. Tylko by dość często robił korekty wskazań tego paliwa też musi być około 1/2 zbiornika, u siebie jak mam zazwyczaj 1/4 to bardzo rzadko koryguje. Można wstawić emulator, ale z tego co wyczytałem i tak idealnie to nie pracuje jak powinno.
Co do drugiego problemu, to brat u siebie miał identycznie, reduktor okazał się wadliwy.
Pora znaleźć fachowca od gazu, a nie janusza z pod budki z piwem ;)
Posted: 6 Aug 2015, o 08:29
by n0rek
goscie u ktorych wymienial reduktor znaja sie na rzeczy bo sam u nich robilem kilka tematow z wczesniejszymi autami, tylko to nie byly 6 cylindrowe lexusy ;)
niestety u mnie w miescie slabo z takimi tematami, dzieki za pomoc, podjade do nich na gwarancji niech sprawdza o co chodzi z tym reduktorem
Posted: 13 Oct 2015, o 09:23
by n0rek
bylem u gosci, powiedzieli ze tak moze byc na poczatku i zeby pojezdzic, faktycznie po przejechaniu trzech bakow problem ustapil, spalanie jest rzedu 13-15l w zaleznosci od tego czy jade ja czy zona ;)
okrutnie irytuje mnie fakt ze nigdy nie wiem ile mam paliwa w baku a jezdzic z 40l to slaba opcja
Posted: 13 Oct 2015, o 13:38
by adamsky73
n0rek wrote:a jezdzic z 40l to slaba opcja
No w zasadzie powinno się zawsze jeździć z jak największą ilością paliwa w zbiorniku, bo im więcej jest powietrza tym więcej skrapla się wody przy różnicach temperatur.
Posted: 13 Oct 2015, o 14:27
by n0rek
czyli jak rozumiem zle jak sie skrapla? sorry ja w temacie samochodow jestem raczej laikiem :)
Posted: 13 Oct 2015, o 21:33
by DanLexus
n0rek wrote:czyli jak rozumiem zle jak sie skrapla? sorry ja w temacie samochodow jestem raczej laikiem :)
Nie, no dobrze - masz wtedy więcej paliwa w zbiorniku :laugh1:
Jeśli irytuje Cię fakt że poziom paliwa spada to powiedz gazmenowi żeby Ci zamontował emulator poziomu paliwa. Może nie jest to idealne rozwiązanie ale najlepsze z możliwych. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika, poziom paliwa na wskaźniku będzie wartością rzeczywistą.
Posted: 14 Oct 2015, o 11:22
by n0rek
serdeczne dzieki, czy orientujesz sie jaki to moze byc koszt?
Posted: 14 Oct 2015, o 21:12
by DanLexus
Około 90-100 zł + montaż. AC Stag FLE-JC to m.in. emulator dedykowany do Toyota/Lexus
Posted: 15 Oct 2015, o 08:50
by brat_z
Chłopaki, a może samemu zrobić taki emulator?
Tak to wygląda w Meganie: http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosti ... 5537c.jpeg
