Witajcie,
Od niedawna ma Lexa ktorego kupilem z instalacja gazowa Stag300, niestety pomimo jazdy na gazie wskaznik od paliwa mi ucieka do zera, czy da sie to jakos wyregulowac? znajomy od ktorego kupilem byl u kilku gazownikow ale zaden sobie nie radzil
Druga sprawa to autko ma nowy reduktor gazu i po zatankowaniu na full LPG piszczy jak przy braku gazu i przelacza sie na benzyne, gdy przeskocze recznie na gaz to jest ok, tak przez pierwsze kilka kilometrow a pozniej juz nie ma tego problemu, ktos sie z czyms takim spotkal?
z gory dzieki
IS200 bledny wskaznik paliwa i piski na pelnym baku lpg
- Pepe_GD
Re: IS200 bledny wskaznik paliwa i piski na pelnym baku lpg
To że wskazówka opada to normalne, komputer przelicza spalanie i na tej podstawie pokazuje ile paliwa mamy, raz na jakiś czas porównuje ilość z tym co jest w zbiorniku i poprawia wskazywaną wartość. Tylko by dość często robił korekty wskazań tego paliwa też musi być około 1/2 zbiornika, u siebie jak mam zazwyczaj 1/4 to bardzo rzadko koryguje. Można wstawić emulator, ale z tego co wyczytałem i tak idealnie to nie pracuje jak powinno.
Co do drugiego problemu, to brat u siebie miał identycznie, reduktor okazał się wadliwy.
Pora znaleźć fachowca od gazu, a nie janusza z pod budki z piwem
goscie u ktorych wymienial reduktor znaja sie na rzeczy bo sam u nich robilem kilka tematow z wczesniejszymi autami, tylko to nie byly 6 cylindrowe lexusy
niestety u mnie w miescie slabo z takimi tematami, dzieki za pomoc, podjade do nich na gwarancji niech sprawdza o co chodzi z tym reduktorem
bylem u gosci, powiedzieli ze tak moze byc na poczatku i zeby pojezdzic, faktycznie po przejechaniu trzech bakow problem ustapil, spalanie jest rzedu 13-15l w zaleznosci od tego czy jade ja czy zona
okrutnie irytuje mnie fakt ze nigdy nie wiem ile mam paliwa w baku a jezdzic z 40l to slaba opcja
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
No w zasadzie powinno się zawsze jeździć z jak największą ilością paliwa w zbiorniku, bo im więcej jest powietrza tym więcej skrapla się wody przy różnicach temperatur.n0rek wrote:a jezdzic z 40l to slaba opcja
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
czyli jak rozumiem zle jak sie skrapla? sorry ja w temacie samochodow jestem raczej laikiem
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Nie, no dobrze - masz wtedy więcej paliwa w zbiornikun0rek wrote:czyli jak rozumiem zle jak sie skrapla? sorry ja w temacie samochodow jestem raczej laikiem
Jeśli irytuje Cię fakt że poziom paliwa spada to powiedz gazmenowi żeby Ci zamontował emulator poziomu paliwa. Może nie jest to idealne rozwiązanie ale najlepsze z możliwych. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika, poziom paliwa na wskaźniku będzie wartością rzeczywistą.
serdeczne dzieki, czy orientujesz sie jaki to moze byc koszt?
- DanLexus
Około 90-100 zł + montaż. AC Stag FLE-JC to m.in. emulator dedykowany do Toyota/Lexus
- brat_z
Chłopaki, a może samemu zrobić taki emulator?
Tak to wygląda w Meganie: http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosti ... 5537c.jpeg
