Witam.
Temat o tulei pływającej został zaśmiecony kilkoma postami o stukach/luzach w przednim zawieszeniu więc postanowiłem założyć nowy temat.
Opiszę tutaj jakie miałem problemy z przodem od czasu kiedy kupiłem swojego Lexa ( ogólnie 3 lata )
Na początku coś mi stukało jak hamowałem i przy małych prędkościach skręcałem kierownicą (np. parkowanie) - okazało się że woda dostała się do sworznia zacisku hamulcowego (jakby ktoś szukał w manualu który został podany na stronie to mówię o elemencie "Sliding Pin") Zapiekł się on w ramie zacisku i strasznie ciężko chodził - po oczyszczeniu i nasmarowaniu była cisza.
Kolejne stuki pojawiły się około rok po wymianie tarcz i klocków hamulcowych - poprzednik serwisował auto więc klocki były wymienione na oryginalne - ja wymieniłem na brytyjskie zamienniki firmy Mintex (nie polecam bo piszczą i są twarde - po 50tys km mam ich jeszcze połowę), zamienniki nie miały w komplecie takich blaszek (w manualu Outer Pad i Inner Anti squeal shim) więc przełożyłem je ze starych klocków - niestety jak zetrze się śliska warstwa i zaczyna korodować to powstają dziwne dźwięki stukania przy hamowaniu i skręcaniu na niskich prędkościach - można je posmarować i to pomaga na kilka miesięcy ale ogólnie myślę nad demontażem tych blaszek.
Następnie pojawiły mi się stuki nie związane z hamowaniem - słyszałem delikatne pukania na niewielkich nierównościach i przy prędkości do 30km/h - ambitnie szukałem co było przyczyną i pierwsze co znalazłem to miałem malutkie luzy w przegubach kulowych dolnych więc wymieniłem oba na nowe - ale okazało się, że stukanie dalej występuje... Z czasem prawy amortyzator zaczął tracić olej więc go zdemontowałem i sprawdziłem - miał już około centymetrowy luz - jako, że w tamtym okresie miałem inne wydatki kupiłem najtańsze amorki jakie znalazłem na ebayu - były to angielskiej firmy ABESTA (koszt to 100Funtów) - po ich zamontowaniu przez 2-3 dni była cisza ale stuki znów wróciły - na początku były bardzo ciche ale z czasem się nasilały aż w końcu miałem tego dosyć i rozebrałem całą przednią zawiechę i szukałem wszelkich możliwych luzów - niestety nic nie znalazłem. Byłem w PL miesiąc temu i pojechałem na szarpaki (nic nie znaleźli) oraz wybrałem się do znajomego mechanika.
Ten przy pomocy słuchawki lekarskiej stwierdził, że to wina prawego amortyzatora - nie mogłem uwierzyć bo przecież zmieniałem je na nowe ale zdemontował go i pokazał mi, że amor ma przycinkę na uszczelkach - owszem trzyma ciśnienie ale słuchać jakby gumowa uszczelka chodziła na sucho... przez to amor chodzi kijowo...
Zmontował wszystko i tak wróciłem do UK.
Odżałowałem trochę kasy i kupiłem kolejne amortyzatory - tym razem japońskiej firmy KYB (Kayaba - koszt 150Funa) i tym razem gazowe a nie olejowe. Po zamontowaniu cisza i przyjemniej się auto prowadzi - te amorki o wiele lepiej tłumią małe nierówności.
Wiem, że się trochę rozpisałem ale mam nadzieję, że to komuś w przyszłości pomoże.
Ostatnio edytowany przez konik_80 (2010-05-11 12:35:36)
[IS 200] Stuki w przednim zawieszeniu by konik80
- konik_80
- Model Lexusa: Is200
Re: [IS 200] Stuki w przednim zawieszeniu by konik80
I jak zdjales te blaszki z zacisków? Jest jakąś roznica.?
