ODPŁYW Z KLIMY - LEXUS GS MK3
Problemy dotyczące modelu GS
d2943
Model Lexusa: GS
Post by d2943 »
Witajcie,
wiecie może gdzie znajduje się odpływ z nagrzewnicy klimatyzacji? - sądzę że mam przy pchaną te "magiczna" rurkę - bo sporadycznie pojawia mi się zawilgocenie dywanika pasażera a pod autem nie widać wody na chodzącej klimie..
pozdr
Niezniszczalny600
Model Lexusa: Is 250
Re: ODPŁYW Z KLIMY - LEXUS GS MK3
Post by Niezniszczalny600 »
Witam,grzebalem przy tym tydzien temu.U mnie w is250 znajduje sie nad skrzynia biegow,ciezki dostep,troche zabawy jest,trzeba opuscic kilka centymetrow skrzynie i poszukac z lustereczkiem...
d2943
Model Lexusa: GS
Post by d2943 »
czyli zajedzie popołudnie ... dzięki za info :)
pozdr
Niezniszczalny600
Okolo ponad godzine zeszlo,z dobrym zestawem kluczy i w dwie osoby.Powodzenia.Pzdr
d2943
Model Lexusa: GS
Post by d2943 »
Może się komuś przyda:
temat ogarnięty, bez opuszczenia skrzyni się nie da tego zrobić.
- ujście znajduje się centralnie na środku tunelu środkowego (nad skrzynią) i około 12cm od grodzi silnika. - dostęp jak za kare...
Podziękowania dla Niezniszczalny600 za sugestie :piwko:
pozdr
kris19c
Model Lexusa: RXI, II, GS i znów RX3
Post by kris19c »
Czy mógłbyś napisać szczegóły Twojej robótki?
Mam ten sam problem. Zastanawiałem się, czy nie dało by się dostać od góry...
d2943
Model Lexusa: GS
Post by d2943 »
od góry nie ma opcji; za ciasno w 450H nie wiem jak wygląda temat w innych silnikach może jest "luźniej"
Mechanik odkręcił mocowanie skrzyni i ją opuścił. jak się zrobiło miejsce jakoś bokiem znaleźliśmy te gumkę.
centralnie na środku tunelu nad skrzynią, i tak 15 cm od krawędzi grodzi...
jak pisałem za kare....
powodzenia u mnie już sucho :biggrin2:
pozdr
kris19c
Post by kris19c »
Dotarłem tam!
Najpierw sfilmowałem komórką (bo z pod samochodu nic nie widać) a potem przy pomocy drucika odnalazłem tę dziurę :evil:
Nawet udał mi się tam wsadzić rękę i wymacać :klucz:
Jeszcze nie wiem czy skutecznie, ale drucik przepchał ten dziewiczy otwór :oops:
Natomiast konstruktor powinien za to popełnić sepuku :szyja:
A tu jest link do filmu, gdzie widać to intymne miejsce
[YouTube]https://youtu.be/xNFmC2VQc0U[/YouTube]
Return to “GS”
