[is300], błąd P0763
dzibi
Model Lexusa: is300
[is300], błąd P0763
Post by dzibi »
Witajcie, robiłem wczoraj przegląd u gazownika i pojawiły mi się 3 błędy. Z tego co znalazłem na tym forum, to pierwsze jest sądą lambda, drugie jest czujnikiem prędkości, a trzecie to nie wiem i tu poprosiłbym o pomoc:
1. P0135 [sonda lambda]
2. P0715 [czujnik prędkości
3. P0763 [komputer opisał jako "Cewka przesuwająca C elektryczny"]
Jeśli chodzi o 1. to czy mógłby mi ktoś podać, jakiej to sondy dokładnie potrzebuję? Znalazłem już na forum odnośnik do Bahamut Cars, ale niestety jest nieaktualny. Gazownik mi skasował wszystkie trzy błędy, ale Check Engine znowu się pojawił (zgodnie z zapowiedzą gazownika). Podejrzewam, że teraz jest błąd przynajmniej do sondy lambda, więc chcę to ogarnąć, oraz ten trzeci, co nie wiem co to jest :) nr 2 pewnie wskoczył przy jakiejś wyjątkowej sytuacji, więc na razie nim się nie przejmuję. Najlpiniejsze dla mnie to błąd 1 i 3 (P0135 i P0763). Dzięki z góry za pomoc :)
lu04kas
Re: [is300], błąd P0763
Post by lu04kas »
Właśnie zerknąłem w Autodacie i tutaj wychodzi taka sytuacja:
P0135 - Heated Oxygen sensor 1, Bank 1, heater control, - czyli wychodzi, że grzałka pierwszej sondy przed katalizatorem-trzeba działać
P0763 - Shift soleonoid czyli jakiś czujnik przesówny....
Mam nadziej,że chociaż troszkę się przeydało.
Pozdrawiam Łukasz
"EDIT" Tutaj masz info, niestety po angielsku http://www.clublexus.com/forums/gs-seco ... fixed.html
Wygląda na czujnik w skrzyni biegów, gość opisał, że przed naprawą nie miał wszystkich biegów....
dzibi
Model Lexusa: is300
Post by dzibi »
lu04kas wrote: P0135 - Heated Oxygen sensor 1, Bank 1, heater control, - czyli wychodzi, że grzałka pierwszej sondy przed katalizatorem-trzeba działać
Czyli grzałka a nie sonda? To ma jakąś nazwę specjalistyczną i da się w ogóle kupić?
lu04kas wrote: P0763 - Shift soleonoid czyli jakiś czujnik przesówny....
Tak tak, też już to wyczytałem. Problem ze skrzynią mi się kiedyś pojawił, brakło gazu i szarpnęło, zdarzało się potem, że na LPG mi szarpała skrzynia między 2 i 3 biegiem, jak na pełnym gazie przyspieszałem. Ale na benzynie chodzi jak miodzio i teraz po serwisie LPG też już nie szarpie, więc może to stary jakiś błąd, jeszcze to będę badał, dzięki :)
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
Grzałka jest elementem sondy lambda, potrzebna jest jej wymiana.
