Witam ,
w niedługim czasie mam zamiar wymienić tuleje wachacza górnego w LS400 1997 z pneumatyką , wymiana wiąże się z wymontowaniem amortyzatora i w związku z tym pytanie jaka jest procedura demontażu w szczególności chodzi o spuszczenie powietrza etc. jak to zrobić aby czegoś nie uszkodzić, czy któryś z kolegów może pomóc w temacie i opisać krok po kroku jak się do tego zabrać .
Z góry dziękuję za pomoc.
Demontaż przedniego amortyzatora pneumatycznego
- Model Lexusa: LS400 (UCF20)
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Demontaż przedniego amortyzatora pneumatycznego
Robiłem tylko rozbiórkę angola LS430 i sprawa jest dość prosta:
1. zdjąć 'czapkę' na amorku
2. ścisnąć plastikowy pierścień uszczelniający (jest rozcięty)
3. delikatnie wyciągnąć przewód powietrza
4. odkręcić amor
Moim zdaniem 30 min pracy max.
4. odkręcić amor
Też mi się wydaję iż nie jest to skomplikowane ale sugerowałem się tym http://www.clublexus.com/forums/ls400/5 ... truts.html i wygląda to na dość zawiłe zawór jeden drugi z boku , chodzi o kolejność demontażu aby po montażu wszystko pracowało poprawnie.maniek_ls400 wrote:Robiłem tylko rozbiórkę angola LS430 i sprawa jest dość prosta:
4. odkręcić amor
