Jakie łożyska kół do LS430 2000-2006r.
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Doszukiwałem się głośnych opon, jednak podwyższony hałas generuje łożysko koła. Gość wspominał o jakiejś wpadce z dziurą, po której wymieniał cieknący amortyzator, wychodzi na to, że łożysko również ucierpiało.
Jakie łożyska będą dobre, konkretnie posypało się przednie prawe. Wiem, że występuje razem z piastą, zaproponowano mi zestaw za kwotę 500zł - macie jakieś sugestie w tym temacie? Na znanym portalu widać tylko:
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-p ... 64993.html
w sieci:
http://www.nanodatex.pl/piasta-lozysko- ... 32638.html
http://www.czesciauto24.pl/lexus/ls-sal ... iasta_kola
drożej:
http://www.iparts.pl/czesc/piasta-kola, ... 12047.html
czyli rozrzut cenowy jest dość duży :fiu:
Czy po wymianie piasty zachodzi konieczność ustawienia zbieżności?
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Re: Jakie łożyska kół do LS430 2000-2006r.
Post by markami »
Polecam to:
http://allegro.pl/lozysko-piasta-przod- ... 68923.html
Jakość OEM Japońskie łożyska.
A gdzie tam jest napisane, że to japońskie łożysko?
Na pierwszy montaż szły tam Koyo i takiego łożyska bym szukał...
Na motoneo dostaniesz Koyo w dobrej cenie:
http://motoneo.pl/szcz/10L2028OYO/koyo- ... /0/0/0.php
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Tu jest OEM - http://allegro.pl/lexus-ls430-2000-2006 ... 03100.html Jak chcesz wydać 1200 to możesz brać od niego, ale jeśli będziesz jeździł 2-3 lata to bierz te po 260PLN i nie zdążą w tym czasie paść. Wymieniałem na takie i wycie nie wróciło przez 50kkm.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Co do tanich części zawsze miałem obawy co do trwałości i bezpieczeństwa :smile:
Zadzwonię do właścicieli z linka od Owczara z pytaniem o cenę, ale 600zł za oryginał wydaje się być ok - skąd mają takie promocje? :dirol: Ciekawe ile się ceni taka przyjemność w ASO :scratch:
Czy do wymiany tej piasty potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia oprócz dobrego kompletu kluczy? No i jak z tą zbieżnością, koniecznie trzeba sprawdzić?
maniek_ls400
rey wrote:Co do tanich części zawsze miałem obawy co do trwałości i bezpieczeństwa :smile:
Może zginęła z magazynu Toyoty (gość nie wystawia faktur) ?
Najlepiej kup ściągacz do piast - nie tłucz młotkiem. Spryskaj WD40 i zostaw na 5 minut. Wyjdzie lekko. Zapamiętaj jak był ustawiony (pod jakim kątem) czujnik ABS, bo potem wtyczka nie sięgnie. Nie dam sobie paznokcia uciąć, ale chyba ważna jest prawidłowa strona L /P ZTCP nie pasują zamiennie właśnie ze względu na skierowanie kostki.
Nie ma potrzeby regulacji zbieżności - nie rozpinasz zawieszenia - wymieniasz stały element tak jak tarczę hamulcową.
Na toyodiy 330 Euro- podoba cena będzie w ASO. Te z linku Mariusza są w super cenie, ale Koyo to jakość OE. Spokojnie starczy na 180-200kkm.
Jak masz zamówiony newsletter na motone to za ok 400zł będzie do wzięcia.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Te Toyoty są w super cenie, ale coś ta cena nieadekwatna do rynkowej, bez opcji odbioru osobistego i za pobraniem - wezmę tą za 4 stówki jak ją wycenią na tą kwotę.
Samochód będzie u mnie jeździł do końca :biggrin2:
markami
Post by markami »
Ja mam taka piastę przyszło w opakowaniu KOYO i numer katalogowy KOYO z nalepką i wcześniej pytałem jakie łożysko zastosowano.
owczar wrote:A gdzie tam jest napisane, że to japońskie łożysko?
No to cena niewiarygodnie niska :)
Return to “LS”
