IS300h - niepożądane wibracje napędu - defekt fabryczny?
- dblacha
- Model Lexusa: IS300h
Cześć,
mam pytanie do użytkowników hybrydowego IS300h: czy znany jest Wam defekt w postaci permanentnych wibracji układu przeniesienia napędu przy ~1300RPM?
Na "zachodzie" jest sporo szumu w tym temacie, w PL nie znalazłem na forach wątków w tym temacie:
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... ing-defect
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... -1300rpms/
http://au.lexusownersclub.com/forums/to ... ibrations/
Ja już mam za sobą update firmware ECU który miał problem rozwiązać, ale różnica jest niewielka, co gorsza, wibracje zaczynają się "rozlewać" poza 1300RPM.
Najprawdopodobniej, wibracje są znanym już efektem w napędach z Power Split Device (czyli zamiast skrzyni biegów i sprzęgła jest tylko planetarna przekładnia na stałe połączona z silnikami i kołami) : http://www.ece.eng.wayne.edu/~hying/images/getPDF.pdf
Jakie są Wasze obserwacje?
Pozdrawiam,
Dominik.
Pozdrawiam,
Dominik.
- DSC_0009.JPG (6.54 KiB) Viewed 10014 times
- Dawid0ss
Re: IS300h - niepożądane wibracje napędu - defekt fabryczny?
Cze,
Szczerze mówiąc, to może być z tym problem. Te auta tutaj na forum to chyba można policzyć na palcach jednej ręki
W każdym razie dziwna sprawa. Właśnie z tego powodu nie pcham się w kupowanie nowych aut świeżo z fabryki. Przez pierwsze lata robią sobie z klienta testera. A to update1, a to update2 itd.
3mam kciuki
Pzdr
3mam kciuki
Pzdr
- dblacha
No właśnie to mnie dziwi, bo jeździ tych 300h po naszych ulicach zdecydowanie więcej niż 250, no w każdym razie w WawceDawid0ss wrote:Cze,
3mam kciuki
Pzdr
Ja poprzednio też tak zaryzykowałem i kupiłem Priusa z pierwszej produkcji (2004), ale tam nie było (i wciąż nie ma
Ale już w ostatniej generacji Priusa, oraz w CT200h podobno jest to samo, choć być może przez słabsze wytłumienie kabiny, słabiej się daje we znaki.
W 300h to jest bardzo wyraźny efekt - ktoś nawet zmierzył częstość: dokładnie 43Hz.
Z Lexus Polska wiem, że mają listę "reklamacji" i próbują coś uzyskać od Lexus Japan, ale to już prawie dwa latka, a efektu brak...
Na tym forum w UK, jest gostek, który uparł się, oddał trzy razy auto do naprawy gwarancyjnej i w końcu wymienili mu jego MY13 na nowy MY15 - twierdzi, że wibracje są, ale prawie niezauważalne - pytanie jak będzie w dalszej eksploatacji,
pozdrawiam.
- Dawid0ss
Ja ich widuję mega mało, ale jeden biały stoi często u mnie pod biurem. Wiśniowy Business Park, może Twój ?dblacha wrote:No właśnie to mnie dziwi, bo jeździ tych 300h po naszych ulicach zdecydowanie więcej niż 250, no w każdym razie w Wawce
- dblacha
To nie jaDawid0ss wrote:Ja ich widuję mega mało, ale jeden biały stoi często u mnie pod biurem. Wiśniowy Business Park, może Twój ?dblacha wrote:No właśnie to mnie dziwi, bo jeździ tych 300h po naszych ulicach zdecydowanie więcej niż 250, no w każdym razie w Wawce
Choć mój też biały - jakbym wiedział, że będzie 99% białych na drogach to jednak bym inny kolor wybrał...
Jadę na drugi przegląd next week i chyba zostawię go do naprawy gwarancyjnej. Nie po to kupowałem Lexa by mieć doznania jak z rozklekotanego Diesla.
- Dawid0ss
To może ja widzę różne sztuki jednak, a przez kolor myślę, że to non stop ta samadblacha wrote:Choć mój też biały - jakbym wiedział, że będzie 99% białych na drogach to jednak bym inny kolor wybrał...
- dblacha
bardzo możliweDawid0ss wrote: To może ja widzę różne sztuki jednak, a przez kolor myślę, że to non stop ta sama
kolor pasuje do IS, ale jest zdecydowanie zbyt popularny
- masahuku
- Model Lexusa: Is300h
Witam.
Przymierzam sie do kupna is300h.
Powiedz Kolego jak wyglada ten problem. Czy tylko w przedziale 1300-1400km/h?
Czy mozna go wyeliminowac trybem "s" skrzyni biegow?
Czy wystepuje tylko przy predkosci 90km/h?
A czy redukcja lopatka przy 90km/h nie podniesie obrotow i nie rozwiaze problemu?
Dotarlem do artykulu w ktorym ten problem jest poruszany jako generalny problem hybryd. Ze wzgledu na brak typowego sprzegla jako mechanizmu tlumienia, drgania sie przenosza dalej. Sa juz jakies proby eliminowania tego zjawiska.
Kurde to mam zabitego cwieka w glowie teraz:/
- Dawid0ss
Re:
Taki ćwiek, to żaden ćwiekmasahuku wrote:Kurde to mam zabitego cwieka w glowie teraz:/
Pzdr
