Problem lexus is200
lukaszluki
Problem lexus is200
Post by lukaszluki »
Witam posiadam lexusa is200 2000r z silnikiem 2.0. Jestem świezo po wymianie drązkow i stabilizatorów z przodu oraz po wymianie tarcz i klockow hamulcowych. moj problem polega na tym ze gdy jade i proboje skrecic w lewo lub prawo strasznie stuka mi w kole jest to taki metaliczny dzwiek, dzieje sie to tylko przy hamowaniu na skreconych kolach. moj mechanik sprawdzal zaciski oraz klocki 4 razy i nie ma pojecia co to moze byc. dodam ze przed wymiana kiedy jezdzilem na starych tarczach i klockach nie strzelalo nic. rowniez kiedy jade i skrecam kolami bez hamowania nic nie strzela. nie mam pojecia co to moze byc i prosze o jakies wskazowki, porady. dziekuje :)
chudyone
Model Lexusa: is200 sport cross
Re: Problem lexus is200
Post by chudyone »
siemanko, sprawdź dolne wahacze przednie a zwłaszcza silentblocki na bananach. Miałem kiedyś podobny problem i żaden diagnosta nie potrafił dojść do tego co to może być, a okazało się, że były to dolne wahacze :)
Litwin
Post by Litwin »
A jadąc prosto i hamując nie ma takiego jednorazowego dzwięku? Czasami klocki źle przymocowują, mają luz i przy wciśnięciu hamulca stukają ob rotor.
lukaszluki
Jutro jade do mechanika sprawdzic te silentblocki na bananach bo wahacze to napewno nie sa bo robilem przedlad wahaczy i mialem do wymiany z tylu i je wymienilem :D a jadąc prosto i hamujac nie ma tego dzwieku wystepuje on tylko przy skrecie :/
przemosc
Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Post by przemosc »
Zdiagnozuj i daj znac co i jak bo mam to samo a wlozylem w to sporo pieniedzy
grzkas
Model Lexusa: LS430
Post by grzkas »
lukaszluki wrote:Jutro jade do mechanika sprawdzic te silentblocki na bananach bo wahacze to napewno nie sa bo robilem przedlad wahaczy i mialem do wymiany z tylu i je wymienilem :D a jadąc prosto i hamujac nie ma tego dzwieku wystepuje on tylko przy skrecie :/
Od razu mówie - zacząć od kontroli klocków i tłoczków, oraz blaszek na prowadnicach klocków!
U mnie pukanie było dokładnie tak jak opisujesz, skręcone koła i szybsze wciśnięcie hamulca powodowało metaliczny stuk po obu stronach auta. Po rozebraniu układu doszedłem do wniosku, że tłoczki nie mają odpowiedniego luzu, oraz, że blaszki zbyt ciasno trzymają klocki, przez co nie wracają od razu po uwolnieniu pedału hamulca... Ogólnie zalecam kompletny przegląd układu hamulcowego, przesmarowanie tłoczków tak, żeby można je było jedną ręka wciskać do środka to raz, dwa odpowiednie ułożenie klocków hamulcowych i prowadnic, można lekko podgiąc blaszki i na gorąco sprawdzac jak sie sprawuja. Reszte polecam w temacie naszego kolegi z forum viewtopic.php?f=41&t=10802&p=93094&hilit=hamulce#p93094
Problem z blokującymi się hamulcami i dziwnym stukaniem jest znany większości użytkowników ISów pierwszej generacji, U mnie po konkretnych zabiegach z hamulcami nastała cisza, nigdy bym nie pomyślał , że klocki mogą powodować takie pierdo*ięcie przy hamowaniu/skręcaniu.
lukaszluki
przemosc wrote:Zdiagnozuj i daj znac co i jak bo mam to samo a wlozylem w to sporo pieniedzy
A co wymieniales u siebie?
Bylem u mechanika i wszystko to co przytoczyliscie wyzej jest sprawne... mechanik powiedzial ze sie poddaje ;p
przemosc
Post by przemosc »
Tuleje wachaczy, swoznie dolne i gorne, gumy stabilizatora, klocki i tarcze (robione w serwisie), amortyzatory - dlatego czekam i juz nie dokladam :/
Jarekkk
Post by Jarekkk »
być może jeden ze ślizgów sie poprostu zapiekł zacisk krzywo sie zaciskał na tarczy i tarcze skrzywiło, jak rozwiniesz większa prędkość to czujesz drgania na kierownicy ? skarżyło się troche ludzi na taką przypadłość w naszym isie. Jeśli masz takie objawy to wymień piastę chociaż z tego co napisałes to wydaje się że dopiero proces krzywienia się rozpoczął także działaj póki nie jest za późno
lukaszluki
dzisiaj wymieniam prowadnice klockow hamulcowych zobaczymy czy to cos pomoze : ) jak nie sproboje w serwisie moze tam zdiagnozują problem
Return to “Pozostałe”
