Czy ktos z was wymieniał filtr paliwa w is 200 czy da sie go wymienic jak to zrobic w serwisie mówia ze jest nie wymienialny w intercarsie jest filtr paliwa. 190000 na jednym filtrze nie wydaje mi się.
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-20 11:06:32)
[IS 200] Filtr Paliwa by tomekb
maxkow
Re: [IS 200] Filtr Paliwa by tomekb
Nie bardzo chce mi sie wierzyc zeby 1 filtr paliwa do konca żywota auta.
mi tez sie nie wierzy
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-20 20:56:33)
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Udało mi się znaleźć ze filtr paliwa wmontowany jest w pompę paliwową.
rici
rici
to wiedziałem tylko jak sie do niego dostac
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
napewno musisz zdemontowac siedlisko tylnej kanapy w GS trzeba mocno szarpnąć za kanapę tam gdzie pasazer siedzi tz. ma nogi, szrpiesz do gory i tak samo z dgegiej strony.
Kanapa wylaźi i masz dostęp do baku, o ile masz bak w tamtym miejscu , bo w 1 gen GS bak jest w bagażniku pod tylna półką.
w Is na bank bak jest pod kanapą
klexus
klexus
maxkow
Tomekb jak bedziesz wymieniał ten filtr zrób foty dla potomnych
- dommell
Witam, jestem nowym użytkownikiem i bardzo się cieszę, że w końcu taki forum powstało
Sam mam IS200 i co do tego filtru to proponuję taką o to stronę...
http://www.bahamutcars.com/workshop/IS_98-05/index.html
Cały manual do IS 200. Pokazana powinna być każda śrubka jak się do niego dostać
Mam nadzieję, że pomoże
dommell
dommell
maxkow
Dommell i takich ludzi tutaj trzeba , ktorzy nie patrza co moga wyciagnac z forum , ale chca dac cos od siebie.
właśnie go przejrzałem trzeba pompke rozebrac by go wymienic trzeba by oddac do fachowca bym pompki nie uszkodził sam przez przypadek
Dziś odebrałem autko nowy filterek paliwa załozony pompke wyciaga sie z pod kanapy i wtymienia filtr auto chodzi plynniej jeszeza 1000km olej i filtr powietrza i bedzie super
filtr powietrza tez dzis kupilem bo nie chcial powyzej 180 ciagnac ale z nmowym filtrem nie ma problemu
filtr paliwa kupilem z jc premium 45PLN innego nie bylo innego
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-05-11 23:18:42)
