Hej mam do Was pytanie na temat sondy lambda. Czy ktoś ma może numery tej ostatniej, która ma bardzo długie przewody i wchodzi do kabiny ? Spalanie mnie dobija, a komp wykazał że właśnie ta nie działa..
Musi być ori czy może być jakiś zamiennik ?
[is300] sonda lambda
jezyk_05
- Model Lexusa: LS 430 / gs 430 mk3
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Re: [is300] sonda lambda
PW poszło, mam taką nową sonde oryginał z wtyczką, jeśli zainteresowany jesteś to zapraszam.jezyk_05 wrote:Hej mam do Was pytanie na temat sondy lambda. Czy ktoś ma może numery tej ostatniej, która ma bardzo długie przewody i wchodzi do kabiny ? Spalanie mnie dobija, a komp wykazał że właśnie ta nie działa..
mystic888
- Model Lexusa: IS300
Ponawiam. Jak rozumiem sa 2 rodzaje sond, przed i po katach. Ma ktos numery? Jakie sondy kupic? Potrzebuje tej ostatniej.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Obie są takie samy i różnią sie tylko długością przewodów. BTW - spalanie nie będzie wysokie przez drugą sondę - ona jest tylko kontrolerem czy katalizator działa. Cos jest mocniej zwalone a sonda to tylko jeden z efektów usterki
mystic888
Jesli dolutuje kable bedzie ok?
- gmiter
U mnie działało to bez problemu. Przy takim przewodzie luty nie robią wpływającej różnicy na odczyt więc luz jest.
mystic888
Jakbys mi jeszcze napisal co trzeba zdemontowac zeby sie dostac do tej wtyczki od ostatniej sondy to jestes mistrz.
Bo wolalbym chyba kupic nowa.
- gmiter
https://www.youtube.com/watch?v=vhk4wbwSTNA
Masz tu dokładnie
Nawet Ci film nagrałem i opis poniżej z lutowaniem
https://www.my.is/forums/f67/is300-p016 ... nt-342690/
Masz tu dokładnie
mystic888
Jakbysmy sie kiedys spotkali to flache od razu wyciagam na stol. Dzieki
