IS200. obieg i centralny
yendrek
Model Lexusa: a
Post by yendrek »
Witam ,mam problem z obiegiem wewnętrznym, naciskam knefel i nic ;/ jakiś bezpiecznik, moduł ?
Druga sprawa to centralny z pilota nie działa, baterie sprawne, centralny z kluczyka działa.
Dzięki za wszelkiego rodzaju sugestie.
piotro1227
Re: IS200. obieg i centralny
Post by piotro1227 »
A jak masz ustawione pokrętło nawiewu bo z tego co kojarzę to obieg wewnętrzny nie działa na którejś pozycji. A co do centralnego prawdopodobnie musisz zaprogramować kluczyk. Na forum jest o tym wątek. wpisz w szukajce programowanie kluczyka i powinno ci wyskoczyć. Są bodajże dwie regułki programowania wiec będziesz musiał obie wyprubowac.
KacperC93
Post by KacperC93 »
Sprawdź bezpiecznik o nazwie MPX-B 10A znajduje się przy prawym słupku, u mnie również nie działał centralny zamek z pilota oraz nie zamykały się wszystkie drzwi po naciśnięciu przycisku na drzwiach dopiero po przekręceniu stacyjki działało, wymiana bezpiecznika pomogła ;)
yendrek
Model Lexusa: a
Post by yendrek »
Centralny z pilota działał, piprostu pewnego dnia , przestał działać z pilota, natomiast obieg wewnętrzny był probowany w wielu konfiguracjach, też działał do pewnego dnia ;/
