Mam problem z zapalaniem się kontrolek Check i Vsc przy jeździe na gazie . Po zresetowaniu komputera kontrolki gasną lecz po pewnym czasie problem powraca . Wydawało mi się , iż nie ma to wpływu na właściwości auta lecz w warunkach zimowych wyłączenie stabilizacji toru jazdy to w tym aucie koszmar . Zapalający się Check przy instalacji gazowej to nie jest wielki problem lecz dlaczego równocześnie zapala się Vsc przy przełączeniu na gaz , tego chciałbym dowiedzieć się od użytkowników forum .
Pozdrawiam i dziękuję za sugestie.
CHECK i VSC przy LPG
- Szary35
- Model Lexusa: RX 330, GS 200 T
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: CHECK i VSC przy LPG
Jaką masz instalację gazową ? Moim zdaniem winne jest podłączenie instalacji LPG. Podjedź i odczytaj błędy z ECU lexusa i wtedy będzie wiadomo czego szukać. Na PB problem wogóle nie występuje czy jeździsz tylko na LPG ?
- Szary35
Witam ponownie instalacja BRC , problem występuje tylko na gazie, lecz po przełączeniu na benzynę problem pozostaje do zresetowania .
- Model Lexusa: RX 300
Mam przejechane w moim RX 300 ponad 200 tys na gazie (BRC). Około 10 tys temu pojawił mi się taki sam problem. Zniknął po wymianie akumulatora (oryginalny przeżył 10 lat:)). Nie wiem czy to przypadek ale błąd się już nie pojawia.
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
U mnie był podobny problem to wtedy wyskoczyło wypadanie zapłonu na 5 cylindrze (było to spowodowane awarią sterownika gazu - widział zworkę na jednym z wtrysków) i po skasowaniu błędu kontrolki przestały świecić (nie wiem po co Lexus wymyślił takie rozwiązanie). Sprawdź świece czy nie mają zbyt dużych przerw pomiędzy elektrodami lub czy nie są już po prostu do wymiany.
- Model Lexusa: Lexus
Bez odczytania kodów błędów można co najwyżej wróżyć...
